标题: 联想E260开机不显 [打印本页]
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-8-6 23:12
标题: 联想E260开机不显
今天修一台联想E260开机不显,打内存阻植发现北桥坏了,可是换完新的北桥后,跑FF电流0.4安,众所周知这机北桥爱坏,不知道其他会坏什么东西,麻烦有修过的老大门搞之一二
作者: 方维    时间: 2008-8-6 23:30
核心部分查了没有
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-8-6 23:57
CPU有1.0V电压,北桥的1.2 ,2.5,3.3都有电压,还没换北桥之前南桥很烫,我怀疑是却电压,因为北桥的1.2 ,2.5的电压都没出来,刚才换了南桥还是一样,不知道那里还有问题,我相信自己的技术北桥应该没问题
作者: 方维    时间: 2008-8-7 00:16
内存查过没
作者: 联想二级维修    时间: 2008-8-7 09:31
BIOS杀过吗
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-8-7 09:41
跑FF跟内存有关系吗?BIOS没刷过,不知道轮坛有没有这个BIOS,我想刷个试试
