为什么新的笔记本做不了XP
manys
2012-11-24 09:49
为什么新的笔记本做不了XP
现在买的新笔记本都是WIN7的系统,做XP,都不认声卡或是显卡的。有没有好的系统能认到啊
sparrow
2012-11-24 10:10
好的系统的却是没有 只要是双显卡的 或者是超级本 或是带灵动CPU的 安装XP都有缺陷
拉不上的灯
2012-11-24 10:23
新买的本 一般xp兼容不了 win7 兼容性高
lajidong
2012-11-24 10:26
XP不支持双显卡切换
修的是寂寞
2012-11-24 10:45
主要是厂家没有提供相关驱动程序
liuj
2012-11-24 10:58
现在XP新店脑都不用了啊
享用我的姓
2012-11-24 11:37
新笔记本装WIN7好用啊
阿涩℡
2012-11-24 11:41
貌是现在的新本本都做不了XP
方宓桀
2012-11-24 12:11
现在的本本XP不兼容
徐乐镇
2012-11-24 12:14
新的笔记本装WIN7性能高啊
买电脑数码找我
2012-11-24 15:30
微软的 阴谋
陌沫沫
2012-11-24 15:43
有些是不支持的
木子强
2012-11-24 15:56
官方没有驱动,我们是没有办法的
益斋
2012-11-24 20:51
经营商的阴谋啊........
Hell.
2012-11-24 21:06
声卡是没驱动,显卡是因为都是双显卡,XP下认不出独显。怎么装?没办法
牟平电脑维修
2012-11-25 08:33
现在都是双显卡,安装xp后独立显卡没有起作用
wangwangdao
2012-11-25 09:42
对于没有驱动的有些是可以用win7的驱动修改的,不过这个难度有点高,一般人做不出来。
roadgo
2012-11-25 10:10
用win7不是好好的,习惯了就好
南宁信诚科技
2012-11-25 17:01
新型的笔记本装XP都不会认显卡
木水车
2012-11-26 09:09
驱动问题,能找到xp的驱动就行,估计很难
l35510665
2012-11-26 09:12
因为微软要挣钱
超帅24k纯帅
2012-11-26 09:17
主要是没有相应的驱动 ,驱动不好找
wjs462
2012-11-28 13:52
不支持XP驱动。。
旧人旧城旧梦
2012-11-28 16:42
现在电脑里面的 设备大多都兼容W7。。。换成XP、、、有些 驱动 不能 正常安装 ,导致不能正常运行。,。。。所以 呢。。最好 随着电脑原来的信息 做 系统吧。。。改W7就W7咯。,。要不你在 W7系统下 装额 虚拟的XP吧,,,不是很 推荐
358756091
2012-11-28 20:04
win7吧,历史发展了,新的本子定位高啊
曼陀罗
2012-12-10 20:32
新本子装WIN7 性能才能发挥。。
lan1358304
2012-12-10 21:10
xp已经不行了
fxsh252
2012-12-11 09:38
驱动就最关键的问题。另外装不上是什么情况,如果是蓝屏的话,是ahci的问题
ZQL1990
2012-12-15 19:59
xp很难驱动双显卡吧,声卡要看官网支持xp或window7系统的驱动
精诚维修luoluo
2012-12-15 20:56
这是厂家弄的,XP不支持,装不上显卡。只好不装XP了。
q897494086
2012-12-18 17:46
现在都朝win8迈步了,win8现在是怎样的情况??都是用的万能驱动,安装系统都不用装驱动的,你说厂家还会大费周章的去开发xp的驱动么?
tzsky
2012-12-18 18:07
因为微软判了XP死刑了
qq729048946
2012-12-18 18:11
因为软件一直在更新,硬件也要更新
1758
2012-12-18 18:13
在过400多天,微软官方证实,不再更新XP。
1758
2012-12-18 18:14
直接上win8吧 。
tk810095212
2012-12-18 19:06
XP的确是不行了。
happy555
2012-12-19 13:13
驱动问题,另外如果ghost不能装可以尝试从头安装
罗小飞
2012-12-19 13:15
驱动问题嘛,微软和硬件驱动商深度合作的结果
江门电脑维修
2013-5-14 18:36
方宓桀 发表于 2012-11-24 12:11
现在的本本XP不兼容
是不是啊你都安装过吗?哈哈我做过了好像没什么问题的呀
一林在线
2013-5-14 18:52
xp的确好用
463064353
2013-5-16 13:28
一般都能装的,只是XP不支持双显卡的,其它的基本上都没有什么问题,注意硬盘的模式和硬件的驱动就应该没有问题的。
danjicom
2013-5-16 14:35
应该可以的吧
pj117816982
2013-5-16 21:59
现在新出的笔记本都不支持XP,只能装WIN7了。
yygtt
2013-5-18 22:49
说到底,还不是驱动问题嘛,呵呵
zhao3mu4
2013-5-19 10:45
用“驱动精灵”自动装驱动程序
天之痕剣风
2013-5-21 10:56
微软现在是要推出WIN8,所以会出现新机子无法安装老版本系统的问题,官方不支持使用 WIN8以外的系统,你不用官方推荐的WIN8,非要用不兼容XP,那是自己找不自在,WIN8习惯了就好了,用新机子,就要接受新机子带来的改变。
一代农民
2013-5-21 10:57
这个我也在烦恼中
hanlingyu
2013-5-21 11:11
很多都不支持的,过段时间有可能会更新
serverliujie
2013-6-3 20:56
不要研究了 直接WIN7 或WIN8
iname
2013-6-4 09:56
即使能安装,也无法安装驱动啊。
q445677361
2013-6-4 10:13
就一点办法都没有吗?
爱我所有
2013-6-4 10:24
新笔记本对XP不兼容
迷倪猪
2013-6-4 10:26
新版本也可以的就是该起麻烦
维维维
2013-6-4 10:29
有的装上后缺驱动不好搞
奋斗目标
2013-6-4 13:26
新本很难装XP的只有个别的才能装上
迷路小孩
2013-6-4 17:23
不是系统好不好,厂家不提供相关驱动程序,那能有什么好办法,WIN7用用就习惯了
㊣莪倆啲約錠080
2013-6-4 20:13
用win8 吧 这个好 但是我不用
haizhong
2013-6-7 21:31
没驱动,没办法的,再说,win7蛮好用的,亲
可爱小猪
2013-6-16 12:41
可以做!把硬盘调成IDE模式或兼容模式
skyking323
2013-6-16 12:53
对,硬盘调成IDE模式或兼容模式
多少分斯蒂芬
2013-6-16 13:17
一个是ACPI驱动的问题,这个比较好解决,离线注入就可以了(PE注入工具,百度一哈)。另一个问题是双显卡的问题,目前所知厂家根本没有为XP考虑,所以双显卡不能再XP上启用。
cq林波
2013-6-16 16:13
xp都快被淘汰了
辉煌伟业
2013-6-16 18:22
win7用习惯就好了,WIN8都出来了,上手试了试,实在不习惯
522176850
2013-6-16 18:48
这个时代在进步!笔记本在更新!新的东西肯定要把旧的东西淘汰了。
ioriralf
2013-6-16 19:05
没有显卡驱动。你用驱动精灵看下,没有就没办法了。
我DELL笔记本也是,找了好多地方,认不了独立显卡
ioriralf
2013-6-17 14:41
关键是独显驱动没有地方找
nptel
2013-6-17 14:53
说真的,xp是要淘汰掉了。
wjdwjdkk
2013-6-17 15:54
现在一般新一点的笔记本都是双显卡 装XP一般都是不认独显的
DHLZF
2013-6-18 17:17
如果本本自带的是WIN7,厂家是比较少开发WIN7以下的硬件驱动的,只有高,木有低
梦中仙
2013-6-19 08:35
win7用着不是很好吗?干嘛要换
cleron800
2013-6-19 11:56
新笔记本 装XP都能用的话,是微软不希望看到的。
树树儿
2013-6-19 13:37
XP不在适应大众的需求了即将离开
lzj33122
2013-6-20 09:11
微软已经不卖XP了,很多厂商也不做XP的驱动。所以..............
可爱小猪
2013-6-23 11:13
更改硬盘模式,ghost安装是不装显卡驱动,最后在用驱动精灵更新
我热武器
2013-6-23 11:25
xp已经被取代了
zlkjhy
2013-6-24 17:40
现在新的笔记本都是双显卡~~~垃圾的本子~能做XP~~~SONY的新本不能做XP只能做WIN7~~别的品牌~做完XP之后~~只能用集成的显卡~~独立的不能用~~~声卡那是你驱动没弄对·~用WIN7吧~~XP过时了~~跟上潮流啊~~~哈哈
412324970
2013-6-25 17:15
现在的新笔记本都不提供XP驱动和支持
admin3215210
2013-6-26 07:28
应该是屏蔽了吧 而且不提供驱动
jdzxh
2013-6-26 07:36
这个不是好的系统就能认的,厂家没出过就完蛋了,只能自己找半残的驱动,然后自己再找补丁。
