查看: 1658|回复: 1
[主板维修]
诊断卡显 14
发表于 2008-8-6 23:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此代码为档机
查了好久查CPU跟北桥之间的一排排的排阻,这里有一个排阻阻值偏大,换了一个一样的排阻,查电阻值正常,开机后点亮
发表于 2008-8-6 23:53:29 | 只看该作者 �
楼主可否解释一下怎么样查到CPU跟北桥之间的一排排的排阻的啊?
