查看: 3248|回复: 10
〔已解决〕intel原装板D845EPI内存不过,跑E0
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-19 09:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel原装板D845EPI内存不过,跑E0,过30秒显示ED,内存供电有2。5V,因为没有BIOS,没办法刷新BIOS,
INTEL原装板很难修好,请给个维修思路。
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2007-5-21 12:05 编辑 ]
发表于 2007-5-19 09:35:06 | 只看该作者 �
感觉就是BIOS有问题.
发表于 2007-5-19 09:49:50 | 只看该作者 �
百分之九十bios造成的.
发表于 2007-5-19 09:56:45 | 只看该作者 �
可以自己在网上找一下,提取INTEL的原BIOS成BIN文件,直接刷
发表于 2007-5-19 10:03:11 | 只看该作者 �
BIOS问题论谈的BIOS专区里边有自己去找
发表于 2007-5-19 11:05:41 | 只看该作者 �
-------------顶楼上几位,条件基本正常下,刷个试试.
发表于 2007-5-19 11:59:56 | 只看该作者 �
原装板,BIOS最有可能坏了.
发表于 2007-5-19 13:07:29 | 只看该作者 �
学习了 。 以后原装板是要先考虑刷BIOS了 。前提是都找不到问题在哪的时候
发表于 2007-5-19 14:29:42 | 只看该作者 �
我找到了BIOS,刷了以后第一次开机正常,等我把机器关掉,重新启动又跑不过去 了。
我还没卸下来重刷呢,这是什么问题,芯片坏了吗?
发表于 2007-5-20 11:16:49 | 只看该作者 �
重新换BIOS芯片,刷新后OK
谢谢大家的帮助,非常感谢
发表于 2007-5-21 11:54:40 | 只看该作者 �
我感到棘手的也是原装板
