标题: 菜鸟求助,按键一松开菜单就消失 [打印本页]
作者: 怎么这样    时间: 2012-11-23 23:23
标题: 菜鸟求助,按键一松开菜单就消失
一台联想的15寸液晶,开机黑屏,按菜单可以看到,亮度是-1,想把亮度调回来,但是按键一松开菜单就消失,按住菜单不松其它键又无效,把按键板拨掉了还是一样,5个按键的电容拆了也是,再该怎么查?
作者: 嘉善小张    时间: 2012-11-24 00:20
典型的按键问题  查按键板没问题的话 查电路上上按键部分 很好修
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-11-24 08:40
是不是按键坏了,换了试试
作者: lucy    时间: 2012-11-24 08:41
你不妨换个按键试试
作者: 只想沉默    时间: 2012-11-24 11:03
查查开关有短路的没
作者: 宝马    时间: 2012-11-24 12:17
联想P15L4的机子,如果你们换按键能修好,我真佩服哈。
作者: 学徒工来者    时间: 2012-11-24 12:30
说的对,我机子我也修过,换了看按键也不行,还是一样的.后来我不管它了.叫别人拿走,哎,失败啊!我想要不就是程序要不就是驱动板,程序可能性大一点.0
作者: 汇科维修    时间: 2012-11-24 12:38
把开关线拔掉看看还会不会。
作者: 幻想2011    时间: 2012-11-24 12:42
看下主芯片有没有发霉什么的 今天刚好修到一台  就是发霉了
作者: hefeiyu82    时间: 2012-11-24 12:42
应该是程序的问题。
作者: 我是淑女我怕谁    时间: 2012-11-24 12:48
把键盘拔掉试一下
作者: 宝马    时间: 2012-11-24 13:01
学徒工来者 发表于 2012-11-24 12:30
说的对,我机子我也修过,换了看按键也不行,还是一样的.后来我不管它了.叫别人拿走,哎,失败啊!我想要不就是 ...
联想也就这一款机子,会出现亮度负1了,是程序坏。 不知道楼主修的是不是这个机子哈。
作者: zhao402157536    时间: 2012-11-24 18:47
程序的问题 有条件刷下试试吧
作者: 怎么这样    时间: 2012-11-24 19:51
程序问题吗? 那我先试试,谢谢各位
作者: 学徒工来者    时间: 2012-11-25 09:21
蒽,是的.有程序的话你可以试一下
我是没这个程序所以没试
