标题: 电脑装完系统出现蓝屏怎么办 重启了好几回都这样 [打印本页]
作者: 防守型前锋大帝    时间: 2012-11-23 22:00
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-11-23 22:30
楼主你问的是什么问题啊?看不出来你想表达什么问题,想得要什么帮助。
作者: shuangyou    时间: 2012-11-23 22:30
我也试过好几次这样的机子
PE也进不去,进去了就重启
作者: 陈小平    时间: 2012-11-23 22:33
  十有八九内存坏了
作者: rcasus    时间: 2012-11-23 22:44
先检查下内存看 看
把内存的灰尘清理下 内存插槽也清理下
如果还是这个问题 换条内存试试
如果还是这个问题 装个不带驱动的系统试试 有可能是驱动出问题
作者: .灬ヤ虾芈ぴ    时间: 2012-11-23 22:45
送修吧,,,哪装的送哪去
作者: 超越    时间: 2012-11-23 23:08
蓝屏的问题太多了,每样都查一下吧
作者: lyf2008y    时间: 2012-11-23 23:41
先排除驱动问题再去找硬件的原因
作者: 防守型前锋大帝    时间: 2012-11-23 23:52
我听一人说 进bios把硬盘改成ide 具体怎么操作呢
作者: 防守型前锋大帝    时间: 2012-11-24 12:32
没人吗???
作者: www.838zw.com    时间: 2012-11-24 16:20
内存坏了
作者: zhaoyuzhou    时间: 2012-11-24 16:45
试试进bios改成ide兼容模式 有的系统不带有sata驱动
作者: x00830083    时间: 2012-11-24 16:49
请楼主标明是笔记本还是台式机啊,如果是笔记本的话,你安装系统完要进去要IDE模式改成AHCI模式,如果是台式的话进PE和进系统蓝屏,请写下蓝屏代码给我们看下,或者说你更换下内存和硬盘替换实验下是否还会这样,如果替换后还会得话,就有可能是板子的问题了。
作者: 防守型前锋大帝    时间: 2012-11-24 19:32
x00830083 发表于 2012-11-24 16:49
请楼主标明是笔记本还是台式机啊,如果是笔记本的话,你安装系统完要进去要IDE模式改成AHCI模式,如果是台式 ...
谢谢了
作者: okout2003    时间: 2012-11-24 19:44
换个系统盘再试试`
作者: 1029003851    时间: 2012-11-25 10:53
如果系统装的没问题,内存其次硬盘问题性大点。
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-25 15:07
换内存吧!
作者: 迟迟    时间: 2012-11-25 15:54
内存问题大大的
作者: WinのChar    时间: 2012-11-26 19:52
按楼上说的都换了那就是主板的问题了
作者: a77582322    时间: 2012-11-26 22:18
先来软件 ,在来硬件
作者: wjs462    时间: 2012-11-28 13:49
硬件问题,就算重装也是白装。换了
作者: 旧人旧城旧梦    时间: 2012-11-28 16:54
系统确定装好了?有进过一次WIN界面么?如果没有的话,可以进 BIOS把  硬盘 模式改为IDE。。如果正常的话,再去检测内存 还有 硬盘。都没问题,那就是系统不好、重新安装,解决。
作者: mgq1128    时间: 2012-11-28 17:55
无语。。无任何有用信息的求助帖。。第一次见。。或许楼主是CII667/128M sdr 安装win8。。起码你的配置,安装什么系统要说清楚。。
作者: 358756091    时间: 2012-11-28 20:02
先换个系统版本,要是还那样,就换根内存
作者: zjj124914    时间: 2012-12-12 15:31
像你说的,我认为有两个原因:一是硬盘的问题;二是内存条的问题。用替换法试试看,应该可以解决问题的。
作者: ZZQQ    时间: 2012-12-21 11:08
我也常遇到这问题,但是进bios改下 硬盘接口模式就好了  楼主试试
作者: ZZQQ    时间: 2012-12-21 11:09
还是把蓝屏代码发上来 不然也不好判断
作者: l499503884    时间: 2012-12-21 13:02
问题 都不说清楚 谁蒙的对
作者: 1573030995    时间: 2013-2-28 17:10
把硬盘拿到其他机器上GHOST个系统看看
作者: sunshine1167    时间: 2013-2-28 21:41
重装,用母盘装,正确安装驱动
作者: gx729877684    时间: 2013-4-17 14:15
不是内存问题吧   我也碰到过  换了新内存也没用
作者: 暗夜孤狼    时间: 2013-4-17 21:13
问题描述不清楚没法判断啊。。。。。
