查看: 14643|回复: 56
一块主板上的mos管,怎么吹都吹不下来,怎么办.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-19 08:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板上的mos管,怎么吹都吹不下来,怎么办.都快烤焦了.
发表于 2007-5-19 09:37:01 | 只看该作者 �
吹大头及旁边底板应该能下来吧?说实话,俺老担心300多度会把管内部吹坏了
发表于 2007-5-19 09:38:16 | 只看该作者 �
加热的时候 用小改锥 轻微晃动一下  慢慢的就可了
发表于 2007-5-19 10:01:49 | 只看该作者 �
很容易的,那天论坛有个朋友问风枪的事,我就吹了(当然以前用别的风枪也干过)大头对金属部分吹一会儿,对后面的脚吹一下,反复几次就下来了,然后又焊上去。310度,板放在报纸上的,连报纸都没焦
如果实在不行,可以先边上涂点焊膏。
发表于 2007-5-19 10:47:15 | 只看该作者 �
我这个新手都能很容易的吹下来,焊上去。多练习几次就行了,不过,不知道MOS管烧坏了没有,,我是用坏板练习的。
发表于 2007-5-19 10:48:30 | 只看该作者 �
先边上涂点焊膏
发表于 2007-5-19 10:50:25 | 只看该作者 �
风枪有问题~
以前就有过~我们的风枪是旋转风。。。。的总是说的很高级~
保护功能做的太好了~我吹了N久都不下来~
后来没办法换了个便宜的~ 现在OK了~
如果风枪没问题那你可以适当的加高温度,可以用尖嘴钳子轻轻的左右晃动~
或者可以边用烙铁加热边吹~
发表于 2007-5-19 11:41:20 | 只看该作者 �
估计底下烧粘连了,多吹一会就好了.
发表于 2007-5-19 12:51:36 | 只看该作者 �
在边上堆点松香之类的再吹
发表于 2007-5-19 22:55:04 | 只看该作者 �
我吹MOS管时,如果边上比较少小帖片,风就开4-5,温度450-500,我的风枪也是带旋转的,温度和风打低了,几分钟都吹不下来MOS管,也郁闷,所以一般都打最大。。。此时注意风枪口要垂直向下,如果斜着吹,小贴片飞哪去了都不知道。。。
发表于 2007-5-20 00:37:20 | 只看该作者 �
我看很多人都是用镊子轻轻提起,我是横着取下来的,所以从来不伤焊盘的。
发表于 2007-5-20 00:55:31 | 只看该作者 �
拆mos管还用的了风枪?把引脚剪断  用50W普通烙铁在mos管的裸露金属部分上反复磨蹭加热 自然就脱离了
发表于 2007-5-21 11:27:14 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-20 00:37 发表
有道理,曾经吹一个烧的很厉害的管,半天弄不下来,估计管底部和板糊在一起了,结果把板的皮都带起来了~~~
发表于 2007-5-21 12:14:16 | 只看该作者 �
焊膏早已经涂了好几层了.用镊子夹着晃动几下,下面的铜层也都快起来了,就是分不开.
发表于 2007-5-21 23:57:36 | 只看该作者 �
那就严重了,想办法割开吧,再补上,我用502粘好过一块
发表于 2007-5-22 16:04:20 | 只看该作者 �
楼主还是不太熟练,找点费板练练.
发表于 2007-7-7 01:01:49 | 只看该作者 �
确实有时候碰到一些好像被胶水胶了的MOS管
怎么吹也吹不下来
左右摇 不动
提 不动
把两个脚剪了再边吹边用小刀片划下面 还是不动
最后心一横 使劲往侧面拉  脱了
晕
发表于 2007-7-9 10:03:50 | 只看该作者 �
一般这样的管子都是烧的太厉害了,管子几乎和铜箔板都直接粘连了,很难吹下来。我现在对这种情况也没有什么好办法
发表于 2007-7-16 21:41:28 | 只看该作者 �
同意大家说的,向大家学习中
发表于 2007-7-16 23:13:34 | 只看该作者 �
今天我找了块坏主板试了一下,热风拆焊MOS管很容易,加点松香更好。
