标题: 郁闷了!连着四台笔记本都没有活着离开 [打印本页]
作者: slfs    时间: 2012-11-23 21:50
       一台三星的,待机0.18左右3.5V芯片发烫,测各各对地阻值全部正常。心想换个3.5V芯片应该就好了,没想到换上后还是一个样测各地对地阻值又没见短路,但心里还是知道的后继有微短查不到,用烧机法还是只有3.5V芯片发烫。果断放弃。
       一台华硕的,进水南桥北面腐蚀了一大片而且没有短路但焊盘掉了一大片没信心。果断放弃。
       一台金利Z62的来的时候是触发到0.04掉电,测公共点电压为12.6V测保护隔离电路最后一个MOS管输入19V输出12.6V果断换充电切换芯片公共点19V但每次自检过后不出3.5V触发也无任何反应。担误的时间长了果断放弃。
       一台X200的来时无待机,3V电感对地短路,拿给同事玩他居然把充电芯片玩了。到我手上排除短路后上电待机不正常了也不自检。看一下主板居然烧了个洞。果断放弃。
      虽然放弃了,但还是希望各位给点思路。因为最近这段时间公司就我和一个修台式机的同事在,每天要修好几台机所以没时间去研究这些复杂的主板,但我还是想把思路整理清楚。
    希望大家踊跃发言。多给建议。谢谢!
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-11-23 22:01
3.5 v 发热应该是它后面有短路。查下ldo电压是阻值偏低。
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-11-23 22:10
楼主太果断了!
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-11-23 22:17
三星应该是通病吧,楼主太果断了,
作者: zhouyuazj    时间: 2012-11-23 22:18
放弃,让你原地踏步;不放弃,才能攀登高峰!
作者: slfs    时间: 2012-11-23 22:20
各地的对地阻值都正常,只是一点点的微微短测不也来,对地阻也反应不出来。
作者: 星月科技    时间: 2012-11-23 22:22
是啊   楼主 真果断的  ,RMB果断离你而去..
作者: 富冠维修    时间: 2012-11-23 22:37
三星不是电容通病的吗,或者拆个EC看看嘛
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-11-23 22:42
^^^^^^楼主,生意太好吧?这么多果断。。。
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-23 23:25
楼主放弃的果断可嘉 但是维修没有耐性可不行
