标题: 紧急求救 液晶换灯管出问题 [打印本页]
作者: cai522941805    时间: 2012-11-23 21:32
标题: 紧急求救 液晶换灯管出问题
今天第一次换灯管    拆开后,换灯管顺利,  把屏装好,出现花屏了,,急急急
作者: zwchen273    时间: 2012-11-23 21:35
检查一下屏线是否插好!
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-11-23 21:52
看看是什么样的花。雪花的话可能是屏线没插好。如果是有线,那有可能是你拆屏时不小心弄到屏压线了。那样没办法修了。拆屏时一定要小心,天冷取屏时不太好取。
作者: 旧吉它    时间: 2012-11-23 21:58
不用想了,估计是上外壳过力,把屏四个角其中一个压碎了,我第一次换也是这样,正常
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-24 08:37
我第一次换屏管把屏一角(右下角)压坏,角黑了,一定小心
作者: lucy    时间: 2012-11-24 08:42
用酒精清洗一下屏线,和屏线插口
作者: 星城踏浪    时间: 2012-11-24 08:54
哎,我第一次拆显示屏,灯管拆坏了,屏上的软线也断下来了,真的是恼火啊。
作者: 周洪兴    时间: 2012-11-24 09:13
经验,有些屏线不好拆的,可以把屏线连在屏上不拆下来,从驱动板那里取下屏线,一般不会花屏
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-11-24 10:22
上图啊。。。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-11-24 10:29
仔细看看四个角有没有碎的    没有的话 那就是屏上的软排线可能损伤了     另外 没换灯管之前点过试了么   是否花屏   如果是 那就不用说了  不是的话就尽量往好的地方想   希望是屏线氧化了   擦擦 就好
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-24 10:52
酒精清洗一下屏线
