标题: 华硕K42J 掉电 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-23 21:20
标题: 华硕K42J 掉电
有台华硕K42J的机子 板号K42JR  可以触发显示 但是进BIOS几秒风扇狂转就断电了  二修机来的  上家搞过BIOS  搞不好的、    我也刷了好几个BIOS了  还是不行    那位师傅有没见过的   请教下 !!!!!!  小弟万分感谢
作者: 980027495    时间: 2012-11-23 21:26
上次修到亮就掉电   是开关进水了   不知道你这个是什么情况哦
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-11-23 21:29
应该是桥的问题吧
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-23 22:05
我这个没进水的  就是进BIOS几秒就掉电了
作者: 光远电脑中心    时间: 2012-11-23 22:12
我没见过,等待大师
作者: 有问题请.......    时间: 2012-11-23 22:21
华硕本本蛋疼呀.没有修好几台
作者: hejianjun    时间: 2012-11-23 22:36
不进会掉吗?
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-24 12:02
hejianjun 发表于 2012-11-23 22:36
不进会掉吗?
不进也会掉的 反正过一会 风扇狂转一下就 掉了
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 14:15
还真的是个蛋疼的问题
作者: 孤帆远影    时间: 2012-11-24 14:32
估计上家换过HM55
作者: hejianjun    时间: 2012-11-24 20:24
换个CPU试下,,
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-24 20:48
hejianjun 发表于 2012-11-24 20:24
换个CPU试下,,
换过了   一样不行
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-25 22:25
孤帆远影 发表于 2012-11-24 14:32
估计上家换过HM55
还没动过桥的   在基地看过换桥都不行       所以我就不再去搞桥了
作者: 菜豆豆    时间: 2012-11-25 23:54
如果是换过HM55的,要重刷BIOS,但好像有点特别。楼主在坛子里搜一下看,我记得有个华硕工厂的发过这样的帖子
作者: ding    时间: 2012-11-26 01:04
查查是不是温控的问题
作者: djz20011211    时间: 2012-11-26 08:14
目前还没碰到这种情况,期待解决结果。
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-11-28 20:02
菜豆豆 发表于 2012-11-25 23:54
如果是换过HM55的,要重刷BIOS,但好像有点特别。楼主在坛子里搜一下看,我记得有个华硕工厂的发过这样的帖 ...
就是这个问题  换了就好了
作者: 秦岩峰    时间: 2012-11-28 20:20
路过,看看学习了
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-11-28 20:23
这个问题已经多例,是BIOS问题
作者: 张青峰    时间: 2012-12-5 11:43
我现在也遇到了一台这样的机子,bios刷过了,还是风扇狂转,有时亮有时不亮,但不掉电,哪位大哥知道什么问题
作者: 南平一修    时间: 2012-12-5 13:12
是的,这个型号的bios有点特殊。记忆深刻……
楼主本子修好了,帖子的状态是不是也要改下了:)
作者: zhumiaosg    时间: 2012-12-5 13:39
格式化恋爱 发表于 2012-11-28 20:02
就是这个问题  换了就好了
是换了HM55好的吗
作者: sxangus11    时间: 2012-12-5 13:51
楼主怎么解决的呢?把答案公布一下,应该是换HM55吧?
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-12-5 16:16
是的 换HM55 刷个BIOS就好了
作者: 11030038    时间: 2012-12-9 19:17
等待大师的答案。。
作者: 华翔科技    时间: 2013-1-6 10:30
楼主把这个BIOS放出来吧,把主板的板号,CPU 显卡型号写上
作者: 1064643106    时间: 2013-1-6 11:16
把板的型号 cpu型号 bios 都挂上 谢谢了
作者: 米奇    时间: 2013-1-6 11:20
不是BIOS问题应该是其他问题
你先加焊一下桥试一试
作者: snzc    时间: 2013-1-6 11:43
这个换桥后要重写BIOS的,你看看点火BIOS就懂了
作者: zhongzhugood    时间: 2013-1-6 11:53
w 我也修过一台 但是没修好~雷击的机器~!HM55坏 声卡网卡坏,充电芯片坏。全换好后,亮机,但是每次开机自动进BIOS。BIOS刷过 NNN个 ,最后放弃 修不好
作者: zhengqqaia99    时间: 2013-1-6 11:56
只有换板,你修不好,我今天也送走了一台,动了桥和BIOS都会有这情况。
