华硕K40AB 主板待机电流0.01 触发断电
学徒007
2012-11-23 21:17
华硕K40AB 主板待机电流0.01 待机电压3.3V 5.V有 1.2V有 触发后电流0.01到0.05后又掉到0.01 触发后1.8V 有 ,请教有没有遇到过这个现像的!
方宓桀
2012-11-23 22:10
1,8有那请问 其他的电感上的电压是否正常 按这样的电流缺电压或有短路的 查查CPU电压
leizhiqiang
2015-1-5 18:07
我的也是这个问题
炫之影
2016-12-4 15:34
我也是这样问题
工孙
2016-12-4 15:36
为什么12年发布的帖子还能回复,换3\5V供电芯片电容试一下。
バ幸福De右岸
2016-12-5 07:38
应该某一个电压没有出来引起的掉电吧
阿果哥
2016-12-6 11:14
刷bioos试了没有
バ幸福De右岸
2016-12-7 08:22
12年的帖子只要没有关闭也是可以回帖的
