标题: 难道北桥真的挂了么? [打印本页]
作者: 霍米    时间: 2008-8-6 21:11
标题: 难道北桥真的挂了么?
做北桥之前,很仔细的记录了各测试点的连接情况,做完后经检测确认焊得没问题。
但现在机器就是起不来。
集成了显卡的北桥,待机电流0.04A,开机后稳定在0.6A。北桥所有AD阻值都在600 多欧。测了时钟芯片,虽然没示波器,但通过测电压以及测试时候电路的细微反应来判断,应该是好的。
因为是进水机,坏的元件和芯片比较多,坏的都换了,但北桥内存时钟的输出脚电压为零。不知是从来就没出现过还是因为某个问题中途没开了时钟,反正我的数字万用表测不出来。显存用的是内存,因为没内存时钟,显卡自然也就起不来。
因为没miniPCI槽(有焊盘没卡槽),诊断卡只好插到并口上,代码一直是00。
作者: 方维    时间: 2008-8-6 23:38
进水机有时问题特别多,建议换板
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-8-6 23:44
修这样的机器最好要有示波器,修起来快些
作者: 桂林波仔    时间: 2008-8-6 23:52
是的。建议你换板,现在的板都很便宜了
作者: 霍米    时间: 2008-8-7 00:33
同方V4200D的板子,现在多少钱呢?
