戴尔D830 开机掉电
齐松
2012-11-23 21:14
戴尔D830 开机掉电
(101.52 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2012-11-23 21:13 上传
戴尔D830开机电流到1A左右就掉电了,键盘上的指示等有时同时亮同时灭,有时亮都不亮。测量各个电压发现没有内存供电1.8V,查芯片8632E的工作条件 主供电7PIN 19V,22PIN 5V 开关信号27PIN 3V,PEF 1.9V 上下管G级控制均没电压,BST也没有。我传下图纸大家帮我参谋下,给个思路 。芯片换了还是一样。
方宓桀
2012-11-23 21:59
建议查查PD13自举升压这块
wugang
2012-11-23 22:07
bst? 查下 shdn 如过条件 都满足了 查下有短路不 没有就换芯片了
光远电脑中心
2012-11-23 22:10
查一下BST为什么没电压呀
812144058文轩
2012-11-24 13:29
芯片的VL有没有?
16760238
2012-11-24 13:57
17 22脚查了没得?
齐松
2012-11-24 20:51
呵呵 谢谢大家的帮助 问题解决了 是PD13升压稳压管损坏了
dhm2012
2012-11-24 21:35
自举模块查一下
