主板换电容
精灵可可
2012-11-23 20:20
主板换电容
1000---6.3 可以用1500.---6.3的代替吗
精灵可可
2012-11-23 20:21
请高手回答
钦州诚意电子
2012-11-23 20:29
可以,某问题 耐压不要低于前者就行
xie200944
2012-11-23 20:31
必须行啊 换电容最好是找耐压值和容量一样的
急先锋电脑医院
2012-11-23 20:59
1000uf 6.3v这样的电容好找,最好原值代换。一般比较难找的电容才找相近的电容换
延安电脑维修工
2012-11-23 21:27
可以的,只要电压值一样容量大些没事的,除非有特别电路
boboliu
2012-11-23 22:28
能大不能小
金光家电
2012-11-24 08:09
容量大一点可以用。
南宁信诚科技
2012-11-25 17:02
可以,完全无压力
尛磊
2012-11-25 17:17
必须的必啊
超帅24k纯帅
2012-11-26 09:24
完全可以,没问题
wangwnt0811
2012-11-26 12:58
换电容的原则是数值相符或大于原值,耐压要相等或高于原值;体积在板上的位置要能放得下就行。
ktv300
2012-11-26 23:33
支持!!!大点的行 不能换小的
风浪雨
2012-11-27 11:09
没有问题。可以的
lt194501
2012-11-27 16:57
大容量换小容量的呀,你这当然可以了
qmyqmyqq
2012-12-4 21:53
嗯容量大点一点都没事
sxycczc
2012-12-5 11:08
可以替换大点不要紧只要不小过原装的就行
星如雨
2012-12-6 21:30
出来扎到,进来学习学习。
dmankill
2012-12-8 17:36
可以,耐压最好是一样的
悸动的、青春
2012-12-8 22:38
绝对是没问题的
Leefire
2012-12-8 22:46
我经常这们替换
wwwlliu
2012-12-9 09:47
太可以了,别高太多就行,只能大不能小
793921918
2012-12-9 09:59
耐压不能小,
水麦子
2012-12-9 14:57
可以,但是最好用大一点的
我是小超
2012-12-10 11:06
手里没有大电容 可以 我试过
lswo
2012-12-10 12:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ych556
2012-12-10 16:38
换电容最好是找耐压值和容量一样的
梦想飞飞
2012-12-10 19:36
可以啊 今天我6.3 800的换了6.3 1000的。。换上板子亮了!!!
夏名骏
2012-12-10 19:46
有时候 稍微小点电容也可以换的 这个问题不大
fxsh252
2012-12-11 09:42
可以的,应该没有问题
qmyqmyqq
2012-12-11 21:39
肯定没问题
^-^十指紧扣、
2012-12-12 12:42
完全可以~~~~~~
juisn
2012-12-14 16:18
滤波用的电容,越大越好
一场游戏一场梦
2012-12-15 11:17
取经人,路过,哈哈
迷茫菜鸟
2012-12-16 09:41
可以的,只要比原来的用量大都可以的
帅哥1688
2012-12-16 12:49
一般的可以 在延迟电路上 就不行了
零落夕阳
2012-12-16 14:04
可以的 只能大换小
BMW740
2012-12-17 09:22
供电电路电容代换其实很简单,代换原则:耐压要等于或者大于原电容,容量也是一样(当然代换电容比原电容小一点也不会有什么问题,一般人我不告诉他.)
lanhaibuo
2012-12-17 09:29
当然可以,没问题
sfphao
2012-12-17 14:10
可以替换!!
juzhigng
2012-12-17 14:13
可以。。。
happy555
2012-12-17 15:09
可以,大耐压大容量一般可以代替小一些的,但推荐还是尽量用同型号的
╰つ仰望苍天
2012-12-18 09:09
耐压值大于或等于都可以,容量相近就行
清风/aiq
2012-12-19 19:27
可以。容值一样,只要额定电压不比原来的低就可以
慕云
2012-12-19 21:02
没有问题的,电压值不要低于原电容就成
ZZQQ
2012-12-20 15:35
绝对可以,但是还是找一样的好
qq729048946
2012-12-20 15:44
容量要相同或者大于它都可以 耐压值也一样
a15022776
2012-12-20 22:51
进来学习一下
fengchenxiujisd
2013-1-15 21:48
容量可以大些 耐压不要改
小悟空
2013-1-16 13:03
可以,你只要知道,代换只能大,不能小,就行了,
wxqun1985
2013-1-16 13:51
电容越大越好,前提是电压必须不小于被替换的电容
msi880
2013-1-18 09:08
1000UF 6.3V 的电容一般主板上都找得有,外观良好的一般也可以替换,,,嘿嘿,我是买了很多。
徐工电器
2013-1-18 10:20
耐压和温度要够容量大点没关系,只要装得下
luo15059941
2013-1-18 15:46
可以 只能大不能小
飞亚电脑维修
2013-1-19 09:25
可以呀,可以以大换小,不能以小换大
117278570
2013-1-19 13:06
电压一样,UF大点没问题,换的时候最好是串联的几个一起换
silianxiyu
2013-1-20 11:00
可以,没问题,小了就不行
zhongyiyong
2013-1-21 22:09
补补基础吧.有关书籍很多的.有心学就找找
444748573
2013-1-22 14:18
能换。,耐压只要不超500uf就行
zxw7172
2013-1-22 18:29
可以.............{:soso_e100:}
luo1973fu
2013-1-23 01:49
但有些特定电路是不行的 ,主板的大电解的代换原则就是你这个。
w309039715
2013-1-23 10:32
能大不能小
pplppl
2013-1-23 13:02
可以的 没有问题
qq89455496
2013-1-23 18:24
看用在什么地方,一般都可以的
qq89455496
2013-1-23 18:24
{:soso_e132:}很很
博命浪仔
2013-1-24 10:01
应该正常是没有问题的。有特殊线路的,可能会有影响。
moontree
2013-1-24 15:52
可以!但要考虑电容的体积!一般容量大了,体积会增大的!
sandyzxzn1
2013-1-24 23:33
电压值一样,容量稍大点没问题的。
hereyuan
2013-1-25 12:14
可以,绝对是没问题的
a539203526
2013-1-25 12:59
滤波电容大一点不要紧
632770126
2013-1-25 14:22
电容uf 和电压稍微大点没事就是不能小,而且同样的大小尽量选下体积大点的
ld165246050
2013-1-25 21:29
原则上容量是可大不可小。
迅维专业电脑
2013-1-26 16:53
实践证明完全行
gpz0805
2013-1-26 17:10
容量大了,体积会增大的!
鑫丰科技
2013-1-26 17:24
实践证实 只要主板的空间能 装上 不碍事 电容的 耐压 值 容量大一些是没有问题的 除非的是特殊的电路里面 是最好换一样的
朱进丶
2013-1-27 16:12
耐压不要低于前者就行 大点的行 不能换小的.
刚子99
2013-1-27 21:13
没问题的,放心用
樹下聽雨ペ
2013-2-9 19:31
可以,某问题 耐压不要低于前者就行
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-592962-1-4.html
没有幻想
2013-2-19 14:02
好像容量大点波纹会差点?
zyq7799
2013-2-19 14:12
这是没有问题的,本人换过,正常运行,一点问题都没有
