下载附件 保存到相册
2012-11-23 20:07 上传
ansonken 发表于 2012-11-23 20:21 登录/注册后看高清大图 先找一台可以用机器,用pe进去 复制C盘根目录的一个文件,将他复制到坏机器上
hbwazxf 发表于 2012-11-23 21:00 登录/注册后看高清大图 下载这个试试: 冰点还原精灵密码读取器 WWW.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=42286
Nevrsaylove 发表于 2012-11-23 21:24 登录/注册后看高清大图 打开任务管理器看看是否有一个frzstate2k.exe的进程,有的话就是说明你的冰点还在运行,没有的话说明主程序 ...
lyf2008y 发表于 2012-11-23 23:35 登录/注册后看高清大图 把软件重装下试过没?
w168u 发表于 2012-11-23 22:00 登录/注册后看高清大图 程序是在运行的,只是右下角的图标不见了,热键也不能呼出!
恒达-吕彬 发表于 2012-11-24 08:40 登录/注册后看高清大图 用了很多年冰点,没遇到过LZ的情况. 排除软件本身不稳定或试用版本的原因,我的经验感觉你的机器像是中病毒了 ...
Nevrsaylove 发表于 2012-11-24 08:23 登录/注册后看高清大图 按着shift键在右下角双击看看吧
lyf2008y 发表于 2012-11-23 23:44 登录/注册后看高清大图 实在不行把C盘格了重装系统可以不
rcasus 发表于 2012-11-23 22:49 登录/注册后看高清大图 重装下冰点6.0呀
w168u 发表于 2012-11-23 20:27 登录/注册后看高清大图 复制到坏机器上?这样的原理是什么?可以说得详细点么?
ansonken 发表于 2012-11-24 11:41 登录/注册后看高清大图 打比方有2台电脑: A:是不能呼出。 B:是未装冰点。
