标题: 华硕F42J,外显正常,内显有瞬间图片。 [打印本页]
作者: letstone    时间: 2012-11-23 20:00
故障现像,外显正常,内显也有显,但只在瞬间出现然后没了,比如:出现华硕LOGOR的时候有显,而且有点花,然后又消失,在进PE的时候也有显示,显示2S后又消失。求大仙给条丝路,是显卡坏了,还是屏线,还是屏,没确定故障前不敢乱动,
作者: wapxiaoming    时间: 2012-11-23 20:12
建议代换下屏和屏线,估计屏的可能性大点!!!!!如果屏线和屏都没有问题,那就查LVDS线路是否正常,正常就显卡问题!!!!显卡问题先加焊一下显卡试试,如果不行,取下重新植株,如果还是不行,那就直接换显卡了!!!!!
作者: letstone    时间: 2012-11-23 20:18
wapxiaoming 发表于 2012-11-23 20:12
建议代换下屏和屏线,估计屏的可能性大点!!!!!如果屏线和屏都没有问题,那就查LVDS线路是否正常,正常 ...
3Q,可我现在就是没有代换的屏与屏线,只有先加焊一下显卡了。
作者: tig    时间: 2012-11-23 20:34
统一,楼上的
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-23 20:37
先查屏,没记错的话,楼主本本的屏应该是LG的
作者: letstone    时间: 2012-11-23 20:52
谢谢楼上几位,已经修好了,正如二楼大仙所说是屏线的问题,真心感谢。
作者: psxly    时间: 2012-11-23 21:14
你这种情况动屏线会再次有显的,
作者: xiaoyuerid    时间: 2012-11-23 21:31
我是个新手一看问题都知道是屏或屏线问题。显卡有问题你外接都不会正常
作者: h-hua    时间: 2012-11-23 21:38
换排线看一下。
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 09:39
用替换法先试试看。最后才是显卡
