飞利浦190E1显示器开机显示一下即黑屏,电源灯绿常亮?
wbd5128
2012-11-23 18:32
飞利浦190e1显示器,开机点亮一下即灭,电源灯绿灯常亮,开关关闭再开仍显示一下即灭,电源板电压输出测试正常,驱动板测试正常,感觉像是保护引起,求助点维修思路?
lucy
2012-11-23 19:12
灯管或者高压条
pcacz
2012-11-23 21:47
换电源板电容
hello6219
2012-11-23 21:54
已经可以搜索到的问题别重复发问了,图像正常,电源灯正常,图像亮一下灭一下,拿灯管测试工具测灯管,若灯管正常,则高压板问题。
旧吉它
2012-11-23 21:57
先看电容,再外接灯管测,
嘉善小张
2012-11-24 00:24
这个好像最最简单的 送钱的机器吧
wbd5128
2012-11-24 16:23
{:soso_e102:}是灯管的问题,一侧灯管引起的保护,更换后解决,不过这个屏不好拆,竟然粘壳上了,费了好大劲才拆下。
zhao402157536
2012-11-24 18:37
高压保护 检查灯管 高压板
