旭日420A维修搞的头大了
杜明
2012-11-23 17:42
旭日420A维修搞的头大了
今日修一台旭日420A 送修的故障现象时加电到0.9 根据经验认为是显卡的问题 加焊显卡无果 又做了一遍北桥还是不加电 静下心来仔细测量 供电 时钟 复位 最好发现没有CPU时钟 测时钟芯片的工作条件都满足 就是不产生cpu时钟 换了个芯片还是那样。实在没辙了 加焊了一下cpu底座。这下更完了 装上cpu加电到0.3 不装cpu跑到0.7 换了个频率667的cpu 加电到1.18 还是cpu没有工作 无cpu时钟0.4v 哪位朋友遇到过我这种情况的。希望大家给参考一下。
孤魂
2012-11-23 17:52
没示波器?打下AD线吧,几个BGA全给你干了,你保证没连锡
後浪推前浪
2012-11-23 18:20
郁闷!干嘛不调出图纸查一下时钟IC发给CPU线路上的电阻,电容?????????
杜明
2012-11-23 21:46
唉 都查了没有问题的
王玉福鼎盛电子
2012-11-23 21:55
时钟的产生是有条件的
yangyuchengcn
2012-11-23 22:39
可以肯定的是主板已经给你把问题搞大了,CPU座已经做完了
光远电脑中心
2012-11-23 22:39
时钟IC发给CPU线路上的电阻,
