标题: HP541开机暗屏 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2012-11-23 16:23
标题: HP541开机暗屏
今天收到二修HP541本子,开机暗屏,拆机用设备检查灯管没问题,更换通用高压板,问题依旧,拆主板,发现ON/OFF线没有电压值,跑线路,发现U7001(NC7SZ08M5)芯片没了,不知道用什么 与门芯片 替换
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-23 16:41
可以把屏供电飞上去作为开关信号
作者: 福州小丁    时间: 2012-11-23 17:00
实在没有 就用屏上的供电吧 问题不大
作者: 林夕儿    时间: 2012-11-25 08:51
找到一块料板6531上有一个与门芯片和它一样的,安装,更换高压板解决
作者: dztztian    时间: 2012-11-25 10:10
学习了。我一般碰到这种问题都不喜欢飞线。都是修的。飞线原来碰到够开机白屏的问题。后来就不敢了
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-25 10:19
不飞线  那就找芯片吧
作者: GG偶然    时间: 2012-11-25 10:44
用屏上的供电没什么影响的,又快,蛮好的 啊
