标题: 菜鸟遇麻烦,高手来看看。 [打印本页]
作者: minimal    时间: 2012-11-23 14:27
标题: 菜鸟遇麻烦,高手来看看。
顶星TM-945GCM,此主板循环跑C1到2b。
到2b复位会闪一下然后重复,拔了内存就卡在E0那,插上显卡就正常跑码且可以点亮。
换过南北桥(加焊不行才换的),换过I/O,刷过BIOS。
已经无语了!
求高手赐教!
作者: minimal    时间: 2012-11-23 14:28
第一次发帖
作者: loveshe1314    时间: 2012-11-23 14:49
因特尔的主板,多为cpu座虚焊,你加焊下cpu座试试
作者: 绳锯木断    时间: 2012-11-23 14:55
还是北桥的问题
作者: 97vs98    时间: 2012-11-23 14:57
压一下CPU座子是一下。。应该是CPU座虚汗。
作者: 分区格式化    时间: 2012-11-23 15:09
cpu座子应该问题比较多  有手摁一下试试
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-11-23 16:04
独显还是集显?   加个独显试下  重点查显卡供电和信号       自动复位不好搞
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-23 16:13
这个档次的板子,其实犯不着这么大动作的换桥,不合算。不过已经做到这一步了,就再检查一下CPU座子算了,虚焊了再换一个,否则直接换板。
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:39
ysjiangxu 发表于 2012-11-23 16:13
这个档次的板子,其实犯不着这么大动作的换桥,不合算。不过已经做到这一步了,就再检查一下CPU座子算了,虚 ...
板子是自己的,就是想弄明白。加个显卡也能用,我也知道这板子没有价值。就是不服气啊!
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:42
CPU座子下面是带针的,不是焊点,所以不存在虚焊。
作者: JIANDE    时间: 2012-11-23 16:42
英特尔的cpu座经常有问题,是intel主板的通病?
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:43
带集成显卡,上面说了,加独立显卡后正常跑码,而且还能点亮。
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:44
CPU座子下面是带针的
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:45
CPU座子下面是带针的
作者: 努力拼搏奋斗    时间: 2012-11-23 16:45
CPU座子,虚焊
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:46
CPU座子下面是带针的,不会吧,怎么都说CPU底座虚焊?
绳锯木断 发表于 2012-11-23 14:55
还是北桥的问题
北桥加焊过,不行。然后又换桥,还是一样。
作者: minimal    时间: 2012-11-23 16:55
我确定不是CPU底座。 有高手么?  进来看了的就帮帮忙。
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-23 17:19
拆串口,声卡,网卡,查IO时钟,不行坐等高手······我也遇过你这样的修不出来
作者: 後浪推前浪    时间: 2012-11-23 18:14
还是先测下CPU旁的那几个电容吧,我也遇到过这现象,都说是CPU,结果有2个电容对地了。。。。。。
作者: shidafuwu    时间: 2012-11-23 18:43
有些正常主板跑到'2B'就不跑了,去掉内存有时也显‘E0’。加上独显能正常跑码,且能点亮,说明北桥里集成显卡的功能有问题,楼主可以换个北桥试试。
作者: lxy3753060    时间: 2012-11-23 21:04
哈哈哈学习啦
作者: minimal    时间: 2012-11-24 09:20
shidafuwu 发表于 2012-11-23 18:43
有些正常主板跑到'2B'就不跑了,去掉内存有时也显‘E0’。加上独显能正常跑码,且能点亮,说明北桥里集成显 ...
换过北桥了,还是一样。邪了门了!
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-24 10:25
菜鸟路过。看看。
