标题: 请问笔记本重装系统时会有可能把BOIS给破坏吗? [打印本页]
作者: yanceycheng    时间: 2012-11-23 13:10
本人接收了一台惠普V3000的笔记本装系统,进GHOST复制完系统后重起不了.开不了机,电源指示灯亮一下就灭了,拿去同行那里修,他说是BOIS坏了。大家有碰到过这种情况吗,重装系统时有可能把BOIS给破坏吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2012-11-23 13:19
BIOS有坏的可能性,但因装系统而坏的可能没有,除非是运行了什么可以擦写BIOS内容的软件。比如CIH那种性质的。
作者: 戚海波    时间: 2012-11-23 13:28
没遇到过这种情况
作者: 永恒购物商城    时间: 2012-11-23 14:00
从没遇到过装系统会破坏BIOS的
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-23 14:22
不会吧,系统怎么会吧BIOS弄坏呢,BIOS坏跟系统没关系的
作者: 李先生25    时间: 2012-11-23 14:57
系统是系统,bios是bios
,装系统不会损坏bios,但是bios坏了,系统登录不了的!
作者: yanceycheng    时间: 2012-11-23 16:37
心在飞翔 发表于 2012-11-23 13:19
BIOS有坏的可能性,但因装系统而坏的可能没有,除非是运行了什么可以擦写BIOS内容的软件。比如CIH那种性质的 ...
如果BIOS坏了的话,还能开机吗,屏能显示吗?我的这个现象就是不能开机,屏不亮。电源灯亮几秒就没了。
作者: yanceycheng    时间: 2012-11-23 16:44
李先生25 发表于 2012-11-23 14:57
系统是系统,bios是bios
当GHOST完系统重起不了后我也检查了内存,更换过内存,就是开不了机.如果跟装系统没关系的话,那这台电脑本来就有硬件问题了,或者是我运气不好,到我手里就坏了。同行说的BIOS坏了是在骗我的吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2012-11-23 17:49
yanceycheng 发表于 2012-11-23 16:44
当GHOST完系统重起不了后我也检查了内存,更换过内存,就是开不了机.如果跟装系统没关系的话,那这台电脑 ...
纯软件的原因是不可能导致BIOS坏的,坏也是硬件的原因。
