标题: y450 电流有跳变 有跑马 就是不显示 [打印本页]
作者: 287271479    时间: 2012-11-23 13:06
昨天拿到一台Y450 机制 有上电就是不显 然后刷了一个BIOS  开机显了  也很正常等我把硬盘装上去的时候就又不显了  然后我在刷BIOS  发现 BIOS 芯片坏了  换一个 再刷 又好了  装硬盘 能进系统 好景不长久蓝屏了 我关机后 再开又不显了  今天又换了bios 刷程序 完全不显  电流有跳变 跑马到4R停住了  实在没辙了 就打一下显卡到北桥的数据线 结果又三个耦合电容阻值只有十几偶 有没有谁能给点意见 谢谢了
作者: 破小孩    时间: 2012-11-23 13:14
果断换显卡,别加焊,没用
作者: 没你不行    时间: 2012-11-24 13:22
换个显卡试试吧··
作者: 16760238    时间: 2012-11-24 14:17
换显卡楼上有道理
作者: 8851216    时间: 2012-11-24 15:03
一般 这种本加焊是没用的.只能换显卡试试看
作者: 363415470    时间: 2012-11-24 15:40
换显卡,没别的办法
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-11-24 15:56
显卡坏了。直接换掉
作者: 东航    时间: 2012-11-24 17:44
4a很明显是显卡问题,直球不行换个试试
作者: 橙留香    时间: 2012-11-25 09:11
显卡短路???  什么情况怎么烧BIOS呢?
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 09:49
三个耦合电容阻值只有十几偶  你是二极体 还是欧姆档
作者: 姚羲冰    时间: 2012-11-25 09:53
换显卡吧。
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-25 09:58
关注中1111111111111111
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-25 17:06
   关注当中,等待  ,。。,,,,
