GA-MA770-US3。崩溃了。
hfgjinggxj
2012-11-23 12:54
GA-MA770-US3。崩溃了。
(81.1 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2012-11-23 12:46 上传
一块GA-MA770-US3。要疯了。故障原因是不亮。此板CPU支持官方列表支持的不少。可就能上三核的8400。我手头上有4000+5000。5000+8400。AMM3的640。除了8400。其他都点不亮。8400上去拷机几小时。没有一点问题。上官网下载刷写多个版本的BIOS。我果、NB做过,无果。真的无语了。大家遇到过没有、有经验的朋友说说看。看看有没有什么好招支一下
咏珩
2012-11-23 13:46
电源芯片的VID出问题了吧换U看VID的高地组合
ytwendi
2012-11-23 14:02
乖乖 还真没有遇到过
czqiji
2012-11-23 14:10
也有可能是cpu座子虚汗了。
cxdnwxzx
2012-11-23 15:09
CPU座很有可能的。
红烧主板
2012-11-23 15:12
那就不要上 4000 5000 上个9500试试 有些技嘉的主板就是这样的
潜入深蓝
2012-11-23 15:15
我也觉得是VID发出组合的问题,查VID产生电路。
god
2012-11-23 15:49
VID组合是个维修方向
nearjiang
2012-11-23 15:58
这个问题确实是不好搞,其它的CPU不行,就一个行,可能是CPU的座子出问题了
ysjiangxu
2012-11-23 16:15
觉得CPU座子的可能性比较大,检查一下看看。
lyhswnu
2012-11-23 16:22
能用就行了啊,就上能用的
星城踏浪
2012-11-23 17:13
座子加焊没有BGA返修台,能够做好吗,好像难度不小啊。
hyy
2012-11-23 17:39
这么特别啊,呵,应该是CPU电压问题了吧,慢慢查
daibincc
2012-11-23 17:45
关注下,没遇到过哦
shizhiyuan2012
2012-11-23 18:23
有点难度!看看。。
shidafuwu
2012-11-23 18:28
可能是CPU座子的问题,以前我也遇到类似的现象,客户的一块8450 断了4跟针,在其他主板上都不跑码,扔了吧可惜,一直留着,过里一段时间收到一个杂牌的AM2主板,无意中拿了“残废”的8450,居然跑码了,dos下一看是8450,心中大喜‘幸亏当时没扔’,现在让我小孩玩游戏,一直都很正常。
宏路
2012-11-23 18:58
我也遇到过。还没修好。
hylty
2012-11-23 19:56
这个不好修哦
