联想G465开机报警
pingping0612
2012-11-23 10:45
联想G465开机报警
接到一台联想G465,开机屏不显,三长两短报警,确定了内存没问题,加焊了显卡故障依旧,电流能加到1.6A,测内存供电1.5V正常,内存参考电压0.75V正常。请问高手们,这可能是什么的问题?
清风扫落叶
2012-11-23 10:49
取下内存看看电流有木有减小。再刷刷BIOS
方宓桀
2012-11-23 10:57
查查内存的系统供电是否正常 然后再刷BIOS 联想的BIOS爱出问题
德克蓄电池
2012-11-23 11:04
BIOS可能性大些。。
还有就是三代内存有个复位脚。。好像是30脚吧。看下图就知道喽。
pingping0612
2012-11-23 11:45
弱弱的问一句,笔记本主板的BIOS怎么刷?本人菜鸟,勿喷。
