标题: 华硕上754CPU的笔记本掉电 [打印本页]
作者: 大田兴    时间: 2008-8-6 17:58
标题: 华硕上754CPU的笔记本掉电
RT,华硕上754CPU的笔记本掉电,接入电流表看开机跳1.20A后掉回0.12A,反复如此是什么问题,CPU电源芯片被别人换过不能确定是不是这个电源芯片
作者: 刘江坤    时间: 2008-8-6 18:21
确定是CPU供电芯片问题
建议找同型号的机子,看看它的CPU供电芯片的型号,
然后在去跟换,问题应该可以解决,
注:芯片型号不一样千万不要用,不然问题就更严重了。。。。
