标题: 怪怪的系统时间 [打印本页]
作者: 神风单车    时间: 2012-11-23 09:32
标题: 怪怪的系统时间
最近一个朋友打电话说他的电脑系统时间一直在变化。我问他怎样变化他说,开机时把时间调准了只要开着机器,时间正常。但是关了电脑,下次开机时时间就回到了原来的时间和他购买这台电脑的日期一样了。但有时也不变,只要关机后不拔掉220V电源线,时间就不变。通过上面的现象大家第一反应就认为是CMOS电池没电,再一个反应就是CMOS电路出现故障。我到他那里拿下电池量了一下 3.23V 正常呀。再量电路,一个贴片电阻,一个双二极管,一个贴片电容,一个贴片电阻,然后进南桥。一切正常。可是故障依然。用电压法再量一下各处的电压,装上CMOS电池。怪事出来了,量CMOS的两脚,竟然无电压。这怎么回事?仔细看看了一下原来是电池座有问题,电池在里接触不好。稍做调整,问题解决。
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-23 09:55
我也遇到过这种事  一量CMOS没电  是负极氧化照成的  要遇到过正极没接触好的了
作者: 店长    时间: 2012-11-23 10:14
不错
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-23 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易点小弟    时间: 2012-11-23 11:06
这个经常的事情啦
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-23 14:08
负极虚焊遇到了很多的
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-23 14:09
负极虚焊遇到了很多的
作者: 和谐哥    时间: 2012-11-24 01:35
有时候这种事也搞到晕
作者: rocklhch    时间: 2012-11-24 01:58
少见多怪{:soso_e140:}
作者: format304    时间: 2012-11-27 12:50
不插电  直接测跳线不就完了吗
