优派va1916w-8 驱动板是2025的 开机抖屏一会便正常
我是胡连军
2012-11-23 09:24
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=317737
这个帖子未能解决
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=472249
这个帖子也未能解决
说屏坏的很多
这个屏是国产的腾龙屏
不过这是驱动板坏了
把5v转3.3v的1117换掉
然后去掉板子上的所有电解电容
至于究竟是电容引起还是1117坏了 咱没时间尝试
装好试机就一切正常了
拿走
