下载附件 保存到相册
2012-11-23 09:03 上传
酱油拌饭 发表于 2012-11-23 10:09 登录/注册后看高清大图 像这种情况,楼主应该多测几次,稳定了才能给客户.....
liuj 发表于 2012-11-23 10:11 登录/注册后看高清大图 我修过 换P系列的U正常 I系列的掉电 后面换了南桥好了
方宓桀 发表于 2012-11-23 10:54 登录/注册后看高清大图 就是两个MOS管供电不稳呗 是不是拔掉硬盘电压正常 插上硬盘是不是电压有点拉低了
桂林笔记本维修 发表于 2012-11-23 10:41 登录/注册后看高清大图 以前遇到一个SONY的机器,I5的机器,换P系列的U不掉电,没有考虑到这个S0的问题,扩展了思路,谢谢楼主
Nevrsaylove 发表于 2012-11-23 13:00 登录/注册后看高清大图 那最好cpu换了没有啊
蒜蓉花生 发表于 2012-11-23 16:43 登录/注册后看高清大图 对于楼主的问题,有些疑惑 1:目前的CPU没有5V或者是3.3V电压的 2:图中的5V_S0和3D3V_S0是否通过电源开关 ...
德克蓄电池 发表于 2012-11-23 13:44 登录/注册后看高清大图 cpu是好的。。为什么要换。。
shaorong 发表于 2012-11-23 16:30 登录/注册后看高清大图 LZ 既然都有5.1V 怎么说带不起后载呀,不过换了就好,解决问题是关键
德克蓄电池 发表于 2012-11-23 22:00 登录/注册后看高清大图 台机跟笔记本有区别的。 笔记本是一个电压转换成板子上需要的所有电压。 台机是电源直接提供的。
大志a 发表于 2012-11-25 08:35 登录/注册后看高清大图 其实其中有个问题可以早点想到了。就开始考虑 系统供电5V 转换管之后的5V 给各个接口供电、拿下硬盘不掉电 ...
蒜蓉花生 发表于 2012-11-24 12:13 登录/注册后看高清大图 你所说的区别是对的,台式机电源是ATX电源,有12V,5V,SUS电源等,笔记本是适配器12V和电池电源 但台式 ...
hhj412 发表于 2012-12-2 15:30 登录/注册后看高清大图 貌似3V 5V工作电压出问题的很多
