标题: 联想E280 SIS的主板使用电池问题 [打印本页]
作者: 游神    时间: 2008-8-6 17:45
接到联想E280  使用外接电源一切正常。只是进入系统后。当插入电池。机器死机。或卡,或假死。非曲直 。取下后使用正常。已替换电池确定是主板问题。。还没开机。。有朋友遇到过吗?重点查哪?(注意:非软件问题)
作者: 刘江坤    时间: 2008-8-6 18:24
查电池接口 到 适配器接口之间的电路,
作者: 刘江坤    时间: 2008-8-6 18:28
不好意思,没有说完,    请管理员不要扣分啊,,不是骗分的我
有可能是电池到MAX1632的电路有故障,中间的场效应管短路,,
在说严重一点就是南桥虚焊,,
也就这两方面的问题
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-9-30 09:12
这个现象IBM的机器见过 X31的 是一个1845周边的电路有短路   你可以查下电池到 北桥的供电电路
作者: 木易水    时间: 2008-10-4 14:54
查一下电池接口部分的电路
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-2-4 20:14
冲电部分的问题,这个鸟机冲电部分特别容易坏,有时还加电池就大电流
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-4 20:43
同意楼上的检查充放电电路
作者: 猪在飞    时间: 2009-2-7 12:59
充电电路,接口边上的小电阻
