仁宝B+产生电路 求助
IT端材
2012-11-23 08:23
仁宝B+产生电路 求助
(60.17 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-11-23 08:21 上传
如图 如果短接PQ1的1 3脚 会有什么影响
测量的时候不小心把PQ1烧了 找了个PNP的MOS管代换 感觉不太放心
这个机器已经找到病了 南桥短路 也就是说 排除B+后级短路之类 就单单上面问题
yuqifeng
2012-11-23 08:50
最好不要短接,除非实在没有办法。这个管子应该很多的。
若风
2012-11-23 10:54
仁宝的点火回路,你没有了解吗?B+不出的原因先看看B+是否短路吧!
店长
2012-11-23 10:59
这个短接测试下应该没什么的
德克蓄电池
2012-11-23 11:09
如果PQ1G极电压是相对低电平、也找不到这样的MOS管。。是可以接在一起的。
尖兵刀刀
2012-11-23 11:39
可以的但还是找个代换安全点
