SONY PCG-R505JS不开机求助
刘重兵
2008-8-6 16:08
没有静态电压,查后发现在3V对地短路,拔掉电感是后级电路造成。旁边的电容已拔过,没有问题。请问3V一还到哪些地方。谢谢!
辉哥笔记本维修
2008-8-6 17:51
还是用多功能电源烧下就知道了:论坛里找都没这样的维修方法:你怎么就没看见呢。
刘江坤
2008-8-6 18:50
以前修过一台SONY pcg-r505ec的笔记本,它也是不开机,但是可以加电,我就把它的CPU供电芯片加焊了一下,就把问题给解决了
希望可以给你帮助
你说的问题太笼统了,不好解答
杨艺泽
2009-4-13 23:31
我也碰到一样的问题 希望 有个 好的解决 方安
袁袁华
2009-4-14 12:43
3伏供电,时钟电路,PCI卡,sd内存,网卡是3伏供电
风和云
2009-4-14 17:09
恩 用电烧,看那个有问题
卧龙云
2009-4-14 18:31
是3VALW吗?如果是这样的话,有可能是南桥了.你可能先把产生3V电压的那个芯片拔起来.拔掉电感是后端,但并不一定真的是后端,因为这样的芯片往往都有反馈的.
肖洪全
2009-4-14 21:42
麻烦直接加个3V到短路地方看那个烫就那个了,不过要慎重!!!!!
