维修主板大概过程,不知道有没有人和我雷同!!
疯狂士大夫
2012-11-23 00:09
一看二摸三才测!
不知道大家有没有发现,维修主板时有60%前面两点就能判断出问题的所在了。
我一般修理主板过程
1.先看主板有没有爆电容,如没有。插上电源和测试卡,看跑马,报价。之后给主板放电。清洗内存槽。如能OK,钱也到手了。客户也不好说什么。
2.摸主板易坏芯片。有发烫很大的换了再下一步。如是电容爆了的,换电容能好,OK。收钱..
3.如上面两点都不能发现问题,测电压,如电压正常,压南北桥。能跑马,加焊。OK
4.如还不行再刷BIOS,之后再具体看问题所在。再具体修机。
我一般修主板一块主板大概在10-20分钟左右,最多30分钟。如果还不能好,就看下一块或者给回客户。
不要怀疑我为什么一块主板最多只给30分钟,只能告诉你主板利润不大,没必要浪费时间在它身上。
有木有和我一样的。。
有木有...
xzrj888
2012-11-23 10:29
学习了。思路清晰
义乌修电脑装监
2012-11-23 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
疯狂士大夫
2012-11-23 12:38
大概过程是这样吧。
づ懒猫
2012-11-23 14:11
好像都差不多的啊 笔记本就悲剧了
李先生25
2012-11-23 15:00
基本可以这样理解~!
盛世IT
2012-11-23 20:24
支持楼主,呵呵,但我一般花的时间要长点,1个小时的样子
dingxinglai
2012-11-23 20:50
赞一个!!!!!!!!!!
1024747173
2012-11-23 20:51
拿了一台笔记本 我不知从哪里下手啊
hello6219
2012-11-23 21:50
第一步就秒杀你了,第一步,观察有无外观损伤,无论什么损伤,先处理,处理完第二步再量12V CPU供电是否短路,防止烧CPU,第三步上CPU 诊断卡。
板子修一块值不值钱,是你说了算的,如果一块板子能收50-80,不焊桥的情况下,为什么不花1个小时修好来呢?
verycai
2012-11-23 22:02
问题是你这样说不怕客户过两天就来找你返修或者退钱。多来几趟很烦的
一路随缘
2012-11-24 00:22
我这修一块主板才20,都没一点意思
买电脑数码找我
2012-11-24 15:46
可怜到这 ~~~~
牟平电脑维修
2012-11-25 08:47
一路随缘 发表于 2012-11-24 00:22
我这修一块主板才20,都没一点意思
大哥,这样干的话,不如不干,我们这里做个系统还20元呢
manys
2012-11-25 09:42
说得非常好道理,30分钟修不了的,在修理就没什么意思的
w168u
2012-11-25 09:44
基本一致,LZ说的没错,板子的利润不高,同时你也有成为JS的潜质!
zhlozhlo
2012-11-25 10:48
思路好清晰。。 学到不少。。
芯片电路图
2012-11-25 12:13
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
1663893699
2012-11-25 19:36
很精辟的文章,句句在点上 现在这个社会必须地
奔跑的小蜗牛
2012-11-26 12:04
多谢各位捧场!!
南宁信诚科技
2012-11-26 12:45
这个确实!!如果碰到难修的,几天都查不出问题,为了几十块钱就为不过了!!强烈顶楼主
未来无限
2012-11-26 22:39
这样的修理,没有一点修理的宗旨.只在意钱.
