下载附件 保存到相册
2012-11-22 22:45 上传
14980205 发表于 2012-11-23 01:07 登录/注册后看高清大图 刚开始时,pq31的2脚为低电平,VA电压经过PR256使pq31的第1脚和6脚导通,此时第6脚的电压由VA经过PR256和PR ...
woxiaofan 发表于 2012-11-23 10:44 登录/注册后看高清大图 确实简单 多谢饼哥提供的研究思路 一语点醒梦中人
菜霸 发表于 2012-11-23 00:10 登录/注册后看高清大图 开始Q1 B极低电平的时候 Q1导通电压到达 Q1的6脚 同时经过那条线到达R254和R256的中间,然后Q2截止 那么P ...
陈祖平 发表于 2012-11-23 12:35 登录/注册后看高清大图 插上电源,19V电压就通过PL2得到19V的+VA电压,通过PQ30内部的二极管得到19V的+VAD电压。 同时在插上电源的 ...
Arrandale 发表于 2012-11-23 15:25 登录/注册后看高清大图 是不是可以这样理解 19V通过PL2 PL3 为+VA +VA同时去了两路 一路去往PQ30的5脚
陈祖平 发表于 2012-11-23 15:36 登录/注册后看高清大图 Q1,Q2是同时通,同时截止的
陈祖平 发表于 2012-11-23 15:40 登录/注册后看高清大图 Q1,Q2通时,PQ30是截止的,只有Q1,Q2截止时,PQ30才是导痛的
Arrandale 发表于 2012-11-23 15:55 登录/注册后看高清大图 我是这样理解的 +va通过pq30的二极管产生一个小电流的+vad 同事+va经过一个1k电阻进入pq31的1脚由于pq31内 ...
陈祖平 发表于 2012-11-23 16:54 登录/注册后看高清大图 这次对了,原理就是这样的
付吕剑武 发表于 2012-11-23 19:58 登录/注册后看高清大图 PQ31的4脚拉低,Q2就截止了,PQ30会导通的
justeasy 发表于 2012-11-23 03:01 登录/注册后看高清大图 其实大家 也不用太纠结,PQ31的作用是 笔记本电池 和适配器 同时用时,如果适配器没接市电220V时,PQ31就截 ...
jackiexp 发表于 2012-11-24 00:35 登录/注册后看高清大图 先要搞明白隔离电路的作用,基本上可以去了保护两字.
mymusics 发表于 2012-11-24 14:54 登录/注册后看高清大图 P管的S极电压
mymusics 发表于 2012-11-23 20:06 登录/注册后看高清大图 应该把这个电路拿到电脑上的模拟电路软件模拟一下看看效果
科讯电脑-忠 发表于 2012-11-25 14:16 登录/注册后看高清大图 这个应该是单纯的隔离功能用的吧。。 乱配器供电时,VA--Q1 1PIN --瞬间导通后截止--Q2截止--PQ ...
mymusics 发表于 2012-11-24 14:45 登录/注册后看高清大图 在仿真软件中用万用表对几个点的电压的测量,不知道实际电路中是否是这样子的
