标题: [求助]15寸TCL 显示器行幅调不到最宽 [打印本页]
作者: 冯晓晓    时间: 2008-8-6 15:30
显示器是换高压上去!B+电压为68V!行幅能调,但调不到最佳的!不知道该怎么解决这个问题了?
作者: 飞哥    时间: 2008-8-6 15:57
是换包吗?什么分辨率为68V,说清楚,可把二次电压弄高点看看.
作者: 冯晓晓    时间: 2008-8-6 16:34
分辨率1024*768   60HZ 模式下!我把二次电压弄高到80V还是不行的!
作者: 漓江来    时间: 2008-8-6 20:57
行幅电路,阻尼,振效管,逆程电容,包的电感量不足,可绕,但还是先查电路,
作者: 长风    时间: 2008-8-7 00:36
换高压包后出现行幅不够现象。可增大逆程电容来解决这个问题。
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-8-7 10:20
楼上正解,但前提是行幅调整电路可以工作的情况下。
