标题: 集成网卡有本地连接但上不了网,换USB网卡就可以! [打印本页]
作者: x.信仰﹎    时间: 2012-11-22 20:28
公司的机器,以前可以的,网线没问题插旁边机器可以用。
插故障机上,PING不同但是有本地连接,换USB网卡可以
确认没有MAC绑定!
我就是想知道集成网卡坏在那了,怎么修复???
谢谢大神指点迷津
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-22 20:46
板子网卡的MAC地址丢失了吧,要重刷MAC地址
作者: w168u    时间: 2012-11-22 21:27
其实吧、买一张百兆网卡也就十多块,比修的成本不会高
作者: x.信仰﹎    时间: 2012-11-22 22:14
原来这样,我找找有没有刷MAC的教程,谢谢了!
作者: x.信仰﹎    时间: 2012-11-22 22:15
嗯嗯,不过PCI插槽不够了,就换了块USB的
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-22 22:34
华擎,华硕板都会这样。我们的海韵之恋老大有这个帖子,你找找
作者: manys    时间: 2012-11-23 10:25
还是换成USB的方便
网卡换不好,机器都开不开
