标题: 神舟HA-945GC M2不跑码的维修 [打印本页]
作者: ctkiaihc    时间: 2012-11-22 19:16
神舟HA-945GC M2不跑码的维修
主板型号:神舟HA-945GC-M2      现象:不跑码
这块板拿到学校有好久了,一直没修好,取经过程对我这样的小白真是一路坎坷。废话不说了,上正文。
这个主板是我一个朋友拿给我修的,之前有别人修过。不跑码应该能触发吧,接上ATX电源。开机。测卡亮了——就是不跑码。
ITNEL上电顺序:内存----桥----总线----CPU
第一步测内存供电没有,测内存旁边的MOS管S极没有电压,D极有电压G没有电压,从G极跑线直接找一旁边的一个RT9202第4脚,查图后芯片有VCC有EN就是没有OUT,去料板里面找了一个RT9202换上,OK内存1.8V出来了。
再测北桥跟南桥中央有个MOS管S极1.5V桥供电,再测总线CPU跟桥 中央有个MOS管S极1.2V的总线供电。
这个CPU是2相供电。电源管理芯片是ISL6262CRZ。CPU供电上管S极为0V,有一个下管的G极好像还悬空了,用钳子一挑果然。可以断定电源管理芯片肯定坏了,这个芯片是ISL6262CRZ。
去料板里找了半天没有,先把这2组供电的下管换了。去网上买了一个芯片回来。这个芯片是48脚的QFN。太JB难焊了,好不容易搞上去了,给老师看了一下说去试试。先测上下管G极有没有对地短路,还好没有,触发。诊断卡闪一下就还是——我了个去怎么回事。再去测下管的G极0V,查图找到这个ISL芯片的引脚定义,控制MOS管的引脚没有电压,供电EN都满足啊。可能哪里还有短路?去问老师让我最好把2组MOS管全换了(其它主板CPU供电那去拆就好了),先把2组MOS全拆下来,再测G极还是0V,完了,芯片又坏了。再买了个芯片装上。这个芯片我怕自己焊不好让老师帮我焊的,去料板上拆了二组MOS装上去,还是不跑码,此时蛋痛....................2组供电的下管G极还短路,把下管拆下来测量好的
此时我想起上次有块板,MOS管就有这种,测量好,担是板上就是不行,换一个马上好,立马去料板上再扣了二个MOS下来装上,测不短路了。此时我并没有什么希望,因为前几次也是这样,不开是不短,一开就烧。结果一开OK跑码了哈 ^_^,。这次修板发现万用表测MOS管这招不准。。。。。。。。容易让我们误判,有时候还是换了再说!!!!
作者: wwt406    时间: 2012-11-22 19:27
顶你啊,好想整个一修的试哈手哦
作者: 我看着满    时间: 2012-11-22 19:37
是不是可能场馆还带电额 万用表测不出来哈 我猜测的
作者: libin192    时间: 2012-11-22 20:47
学的不错   厉害
作者: 痴迷无限    时间: 2012-11-22 21:02
测试的时候要放电
作者: 807785687    时间: 2012-11-22 21:49
楼主真是几经波折啊
作者: 盛世IT    时间: 2012-11-22 22:10
有耐心,如果是我的话,都不想修了
作者: 梁衍林    时间: 2012-11-22 22:34
MOS管软击穿,用万用表打不出来。
作者: dj8734    时间: 2012-11-22 22:36
  CPU 供电芯片都到网上去买了  真值  修不好更无语 我 有一块另外的  买了没有修好
CPU电压一出就烧管子
作者: 爱了,伤了    时间: 2012-11-22 23:56
路过看看
作者: psxly    时间: 2012-11-23 06:51
MOS管的测量一要取下来,开路测,二要测之前要放电
作者: 平凡最美    时间: 2012-11-23 10:30
楼主收多少钱。。还在网上连续买芯片
作者: liyin    时间: 2012-11-23 14:40
厉害    路过    看看{:soso_e100:}
作者: zhangchang123q    时间: 2012-11-23 14:46
楼主的焊工不错  技术也好{:soso_e113:}
作者: siner    时间: 2012-11-23 14:56
不计成本学维修,,加油哇
作者: ctkiaihc    时间: 2012-11-23 19:03
CPU电压一出就烧管子 ...
烧管子肯定哪里有短路,
作者: ctkiaihc    时间: 2012-11-23 19:05
平凡最美 发表于 2012-11-23 10:30
楼主收多少钱。。还在网上连续买芯片
朋友的不收钱当学习了
作者: 【腾讯小组】    时间: 2012-11-25 11:24
思路挺清晰啊 换哪种贴片的电源管理芯片 我现在也还不太熟练
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-11-26 12:47
贴片的电源管理芯片比较难换
不过神舟的板子一般是电容,和rt9202,坏的最多
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-11-26 13:06
mos管量前要放点,但是有些软击穿的情况下也是量不出了的
作者: format304    时间: 2012-11-27 12:46
QFN 买来新的  得先上锡  确实不好焊
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-27 19:27
在楼主的文章中学习了INTER的上点时序谢谢啦!请问楼主  AMD的上电时序是什么啊!
作者: psxly    时间: 2012-11-28 20:13
MOS 开路量 也要用镊子短接放电
作者: yblnm    时间: 2015-1-14 12:06
万用表测MOS管不可靠,又长知识了
作者: kus    时间: 2015-1-14 12:28
这种情况直接三板斧,先换了再说
作者: 心东山    时间: 2015-1-14 12:54
学习中了
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-14 13:59
楼主为学习下本够狠啊……
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-14 14:01
这版好奇怪啊,笔记本的CPU
作者: 李人军    时间: 2015-1-17 13:45
MOS管软击穿,用万用表打不出来。
作者: 2632968015    时间: 2015-1-17 14:00
蹭点小分,路过随缘看,楼主打字也辛苦,送点在字来,带点人气
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-17 14:33
学习了  多多整点这免费的维修经验
作者: leizhili1234    时间: 2015-1-17 15:44
楼主真有耐心
