数码照相维修方法步骤分析
灵风
2012-11-22 18:52
数码照相维修方法步骤分析
数码照相机因其记录介质和结构的特殊性,产生的故障与传统相机不同,维修的方法也有所不同。常见数码相机的故障有:不能存储图像,不能对焦,不闪光,不开机,相机电脑不联机等。笔者在维修实践摸索中得到以下几点体会,写出来供大家参考。
故障现象1:不闪光。
检修方法:这种故障依照检修传统电子相机的办法检修,思路大致为:供电-振荡-整流-高压充电-触发-闪光。开机检查,若主电容上有高压,则故障在发光部分,反之,则查振荡电路部分。
故障现象2:不能存储图像。
检修方法:一般为存储卡损坏或存储卡与相机接触不良。存储卡可用其他相机或者读卡器检测;接触点可用清洁剂洁净,最好采用修手机的方法,用橡皮擦,认真擦去触点的污物,保持触点的良好性能。
故障现象3:不能对焦。
检修方法:可能是对焦机构卡住或对焦机构驱动电路损坏。比较常见的是对焦机构卡住错位造成,因为数码相机镜筒较短,内对焦机构比较脆弱。解决的办法是小心拆开对焦机构,仔细研究内部机构,再对故障处进行维修处理后重新装配调试。
故障现象4:不开机。
检修方法:这种故障最常见,是数码相机维修中的“重头戏”。由于数码相机电路密集,结构紧凑,常工作在电流状态,机内又有高压部分器件,因而不开机的故障,一般为电子元件烧毁所致。我的经验是:先开机拆开线路板,看看有无元件烧焦,有无异味,有些电路板的集成块等元件烧毁后,连器件上的字符都没了颜色,机内散发浓重的烧焦味,这种状况可以肯定电板报废,需要更换整块电路板。在确定没有烧焦现象后,按以下思路检修:
(1)先检查各功能开关是否正常,操作是否到位。笔者维修过一台柯达3600数码相机,该机送到店里时,已经死机,开机通电指示闪亮一下随即熄灭。因该机通电反应,就把检查重点放在电板部分,但没有发现问题,查到最后才发现是镜头盖开启微动开关坏了。
(2)在确定各功能开关正常后,按供电电路的正常与否来查。由于数码相机工作时电流较大,特别是液晶显示屏开启瞬间,电流量大,达到0.6A左右,这给供电电路的小阻值保护电阻很大的电压,这些几十欧,几欧甚至零点几欧的保险电阻极易短路,造成开路,出现死机,所以,在检修这类故障时,要重点检查这些阻值小的电阻,一般可以解决问题。
pyy0921
2012-11-22 19:16
cccccccccccc
简简工作室
2012-11-22 19:33
受教了,不过我这基本也就换换镜头什么的,其他问题几乎都不修哦
吉光片羽
2012-11-22 22:30
楼主的帖子,实用性很强。赞一个
菜鸟电脑
2012-11-25 12:14
不错,学习了,楼主辛苦了
老老屋
2012-11-27 12:55
很好,学习了
