一块ASUS P4V8X-X 换了一块8139不能上网
吴清旭
2008-8-6 14:38
奇怪奇怪,一块ASUS P4V8X-X
接修这台电脑的时候是集成网卡不能上网,就帮他换了一块8139网卡。可是没几天又说不能上网了,上门检查8139网卡灯亮,可是显示本地末连接,换个PCI槽可以连上了,可是上了几天又是这样,再换一个又可以了,可是没几天又这样,查PCI的供电,复位,时钟都正常 网卡换过新的,
抟嘉主板
2008-8-6 14:52
把网卡接口换了,那有这么容易把网卡烧坏的呢!
徐品权
2008-8-6 15:00
有可能是南桥坏了,加焊桥看看
辽宁旭
2008-8-8 15:51
如果换I/O以后还是同样问题的话,应该是南桥坏了。
咸宁俊胜
2008-8-8 15:55
你就要把板上的网卡芯片下掉才行 。
兄弟电脑电器
2008-8-8 23:04
对,这个是个常用的方法,也是个见效的
淦翻
2008-8-8 23:50
感觉桥有问题,应该查一下.
永信维修
2008-8-14 13:34
我也遇到过一次这样现象,集成网卡不行连接不上,认为芯片坏,加了网卡上去,可是几天后就又不行了,最后我从BIOS里将内置网卡关掉,结果新加上去的独立网卡又能用了.一般的机子集成外加独立网卡可以选择使用,但是有些机子不行.
绝缘电工
2008-8-14 14:03
同意8楼的说法,我也遇到过,前两天才遇到的,插上独立网卡进入不了系统.BIOS中把集成网卡关了就好了
夜雨十三天
2008-8-16 09:18
拆掉板载的网卡
从CMOS里屏蔽掉板载网卡
阿尔色弱色弱
2008-8-16 09:24
绝对有可能是南桥坏了
那板子的南桥坏了(说几个字怎么老是提示长度不够呢)
愚人一个
2008-8-17 23:28
根据大家的情况,楼主可以根据以下几点去做:
1.在BIOS中把集成网卡关了,如行了就是集成网卡的问题;
2.不行则处理南桥。
高哲健
2008-8-28 08:45
感觉是有冲突,把集成网卡屏蔽,或把主板上的网卡芯片拆下,应该就没问题了
philips01
2008-9-1 16:40
如果主板集成的是PCI接面的网卡那最好是拆掉板载网卡,若板载网是以Lan-LINK接面到南桥的一般只要在BIOS中把板载网络禁掉就行了.
长兴电脑
2008-9-7 10:49
IO芯片出错的问题!
谢义
2008-9-9 22:02
在BIOS 里面怎么把网卡关了.
很想知道.
不知道哪未高手能指点一哈
QQ893566558
懒惰的阿发
2008-9-9 22:12
应该和PCI槽没有什么关系。。。。。。。。。
杨冰雨
2008-9-10 09:50
最根本的办法就要把板载的网卡芯片拆了,有些主板在CMOS里没有板载网卡选项,我办公室的电脑就是这样的,集成网卡上网经常掉线,加独立网卡不会掉线,想在CMOS里禁用板载网卡,可是怎么找都找不到集成网卡设置项,后来只好把集成网卡在本地连接中禁用了。
记忆的眼泪
2008-9-10 10:03
天才主板维修
2008-9-12 21:18
屏蔽主板集成的网卡是好办法
烟台成成
2008-9-15 20:11
我也碰到过很多BIOS里没有关闭网卡选项的主板,我一般都是在把它禁用了,或直接把它下下来>
板板维修
2008-9-16 00:51
拆掉板载网卡,然后在bios里把它关掉试下
