标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: 永恒购物商城    时间: 2012-11-22 16:19
标题: 主板不跑码
我有一块主板有一年多没用,是电脑升级换下的,我看视频自学主板,买来诊断卡假负载一测.不跑码了,时钟也没有电压,跑线路到一个并联电阻串联了两个电容开路,就进了北桥,现在手上也没有料板和电容换试下,不知就是不是这两个电容的事呢?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-22 17:06
用假负载能跑码吗?要是能跑谁还买CPU干什么呢?
作者: 永恒购物商城    时间: 2012-11-23 09:34
我换CPU上去也不跑啊
作者: FreeSpray    时间: 2012-11-23 15:54
假负载测试用用可以,跑码还得靠CPU吧
作者: 笔试    时间: 2013-6-23 23:54
有时BIOS问题也能引起不跑码的现像
作者: victorcc    时间: 2013-6-24 20:52
更新BIOS 或者更换电容,这个板子电容有些很烫的,更换就好
作者: tangweifeng    时间: 2013-6-28 19:57
一个并联电阻串联了两个电容开路???这个好像听不懂的样子???电脑里面两个电容串联好像很少很少见?一个电阻怎么并联??是不是我的理解力有问题了啊????
作者: 淡定——    时间: 2013-7-1 18:45
路过  表示看不懂
作者: zl1168    时间: 2013-7-2 07:10
學習了,我也在學習中
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-7-2 09:28
确定不是CPU得问题?
作者: IT才子    时间: 2013-7-10 19:43
这个原因很多啊,,得系统的学学,,在这里泡也能学点东西
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-7-10 20:03
也不说上个图分析分析看····文字说不清楚
作者: mosiquite    时间: 2013-8-30 19:55
我也想知道!有谁知道?
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-6 21:52
我看着也有点迷糊,可能是我技术没到家,学习中,
作者: hzbmyers    时间: 2013-9-8 18:32
重新刷刷BIOS
作者: zhenlong    时间: 2013-10-12 21:30
看不懂,也听不懂。顶上了,拿钱走人
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-9 18:41
     有些主板是这样的,但是很少
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-10 10:08
學習了,我也在學習中
作者: wangliaoyong    时间: 2013-12-7 19:22
永恒购物商城 发表于 2012-11-23 09:34
我换CPU上去也不跑啊
会不会是CPU座空旱啦   我们这经常见这情况
作者: shenhaikeji    时间: 2013-12-11 16:08
新手 来凑凑热闹
