查看: 2473|回复: 8
[显卡维修]
双敏 无极 9800GT 能听到进系统的声音,无显示
发表于 2012-11-22 16:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU加过焊了还是无显
应该怎么修
发表于 2012-11-22 16:23:14 | 只看该作者 �
查显卡芯片供电   如果都是正常的 就更换新显卡芯片
发表于 2012-11-22 16:32:54 | 只看该作者 �
看金手指那一排电阻有没有掉件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是电容,不是电阻  发表于 2012-11-25 18:36
会员682730 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-22 18:31:40 | 只看该作者 �
只能卡都没有认吧, 能进系统也许还是你集显进去了,也许不要显卡也可以进去,走码正常
发表于 2012-11-23 22:57:16 | 只看该作者 �
08门芯片好坏确认,行场是否有电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-25 16:51
发表于 2012-11-24 00:19:23 | 只看该作者 �
会不会是显示器坏了
发表于 2012-11-24 00:21:15 | 只看该作者 �
换个显示器试试
发表于 2012-11-25 16:19:02 | 只看该作者 �
回焊试试98好多空焊的啊。。
发表于 2012-11-25 16:52:25 | 只看该作者 �
同意5楼的思路。
