下载附件 保存到相册
2012-11-22 15:01 上传
hucheng223 发表于 2012-11-22 16:26 登录/注册后看高清大图 R187的一端有19V 另外一端没有电压 可能是这个电压比较器内部接地了呢。
hucheng223 发表于 2012-11-22 16:33 登录/注册后看高清大图 把4脚2脚短接试下看
小刘师傅 发表于 2012-11-22 17:28 登录/注册后看高清大图 高手来分析下,
鸿远科技 发表于 2012-11-22 18:23 登录/注册后看高清大图 比较器有问题不啊
浪子: 发表于 2012-11-22 21:12 登录/注册后看高清大图 按你测试的电压来看。比较器反向端没有电压是正常的。BL/C为高电平。PQ62导通了。导通接地怎么会不有电压呢 ...
hucheng223 发表于 2012-11-23 12:05 登录/注册后看高清大图 BL/C#与D/C#是同一个信号 都应该为低, D/C#为高上电为会拉低VIN 是不是EC逻辑错误了呢?
hucheng223 发表于 2012-11-23 13:00 登录/注册后看高清大图 你把PR189拆了 不让他上拉 看BL/C#还是高电平吗?
hucheng223 发表于 2012-11-23 14:06 登录/注册后看高清大图 那你看看BL/C#和D/C# 都去了哪些地方 我记得好像就去了EC呢
czxiexindn 发表于 2012-11-23 14:22 登录/注册后看高清大图 兄弟D/C#这个是个什么信号啊,在正常情况下应该是高电平还是低电平啊?他在EC满足哪些条件后会发出?
hucheng223 发表于 2012-11-26 09:19 登录/注册后看高清大图 这是个充放电控制信号,具体你可以baidu下,对了,这机器现在修好了没有,到底是哪出的毛病呢?
