hp dv3 开机无显示
yxc823775757
2012-11-22 14:46
hp dv3 开机无显示
今天早上来到公司心情很好,因为今天又是新的一天,我在想今天会不会很忙呢?我只是想玩这个问题的时候就有人来了,我现在就猜到可能今天又是忙碌的一天的,接到机一看是hp dv3 的机器,我就问客户是什么问题?他说:“开不了机”,我就拿过来拆了电池上电,刚按下开机键的时候我看电流都上到1.3A了,而且电流还在跳,我知道已经开机了,但是就是不显示,我就知道是显卡,我就去和客户说是显卡的问题,如果修显卡的话就220元,但是做显卡的话有风险,如果做不好的话就要换板了,做不好也不收钱,他考虑了一下说你修嘛!
我就拿过机器来拆开发现这个显卡是ATI,这个显卡的成功率不太高,我就拿取下来重置,做完后拿来试机开机故障依旧,我就在想是不是显卡,我就想是不是芯片坏了,就定了一个新的芯片来试一下,结果新的芯片装上故障依旧,我就在想不会是屏上的问题吧!那可就倒霉了,但是我又仔细看了一下既然发现这个主板上既然有两个BIOS,一个是在显卡旁边的,我就在想会不会是这个BIOS坏了,我就去下了一个BIOS重新刷一下,结果开机显示了
,真的是郁闷啊!但是还是很高兴机器终于修好了,以后在遇到这种情况就知道怎么处理了。。。。。。。。
