nqlili 发表于 2012-11-22 14:18 登录/注册后看高清大图 楼主好运气啊 我怎么遇不到怎么多开机掉电的 尽接到些不过内存不跑码的 一点技术含量都米得
PENTAX 发表于 2012-11-22 15:02 登录/注册后看高清大图 肯定是缺电压。。缺时钟
思维笔记本 发表于 2012-11-22 15:54 登录/注册后看高清大图 I系列的只要是缺电压或者不跑吗的都会掉电 还有就是有电压短路的也会掉电 只能在没掉电前量电压
杰之王 发表于 2012-11-22 14:48 登录/注册后看高清大图 我们是卖主板的,几乎什么问题的板都有,有很多是修不出来的,比如开机滚动条出来的时候死机,根本不知道 ...
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 10:55 登录/注册后看高清大图 掉电后可以再次触发的一般为有电压没出来的,量HWPG或者为all system PG 然后确定那一路电压没出来
杰之王 发表于 2012-11-23 14:00 登录/注册后看高清大图 HWPG是哪块发出的好信号?
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 14:39 登录/注册后看高清大图 HWPG为所有电压的PGOOD相与,一般为三路以上 哪路不正常都会拉低HWPG,得一一测试
杰之王 发表于 2012-11-23 15:19 登录/注册后看高清大图 我大概明白了,你的意思是HWPG和系统好信号组成PWROK。HWPG不正常PWROK就不正常。是这个意思吗?有些板没 ...
杰之王 发表于 2012-11-23 15:28 登录/注册后看高清大图 能解释一下(相与)是什么意思?是相互作用的意思吗
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 15:32 登录/注册后看高清大图 是所有芯片的powergood会汇集到一起,组成一个HWPG,有的机器不一定叫HWPG,比如all system PG,都是一个 ...
杰之王 发表于 2012-11-23 16:43 登录/注册后看高清大图 我打算,飞线过去,不掉电了,然后量主板各个电压,看缺哪个,就应该可以判断哪个电压除了问题。~~~~~~~~ ...
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 17:16 登录/注册后看高清大图 没试过,但是HWPG不能太高,3.3V就可以了,别太高就OK。。。你可以试试 ,你打下HWPG的阻值 看看是否短路 ...
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-11-23 17:17 登录/注册后看高清大图 如果HWPG短路的话,加点烧一下 电压低点 最高别超3.3,哪个发烫取下哪个 在打阻值
