两块主板问题一样,通电风扇转0.1秒断电
lankeduff
2012-11-22 13:12
是945的主板,换过电源,cpu,内存了。
是什么原因?
lankeduff
2012-11-22 13:13
一块是七彩虹的,一块是精英的。
jzm1995
2012-11-22 13:29
CPU自保了,你测一下内存供电和CPU供电,如果都是好的话就可能就是桥出问题了!
luoy21
2012-11-22 15:15
这个可以上个假负载测试下cpu的供电
瑞优科技
2012-11-22 15:41
看看是不是有短路了
益斋
2012-11-22 16:35
先换一个好的电源试试再说吧。
罗祖培
2012-11-22 21:05
CPU供电CMOS管坏
光远芯维
2012-11-22 21:29
各分组电压都出来了没有?先没下分组电压吧。
DIY疯子
2012-11-22 21:31
先拔掉那个给CPU供电的4针,再开机,看看风扇还是转一下就停吗
xcb929
2012-11-23 09:00
快速断电 应该是有严重的短路存在 打阻了吗
这片天空那朵云
2012-11-23 09:14
问题不详细,在很多情况下都有可能发和此类问题。2块主板都有这样的问题那还是检查下其它硬件吧。
zhx65257855
2012-11-23 09:18
应该是电源保护了吧,拔掉四pin 不插头试试,看还断电吗
manys
2012-11-23 09:44
CPU供电CMOS管有短路
xiaoyuerid
2012-11-23 11:42
楼主对各电压对地打阻了吗,看症状肯定是短路了。
买电脑数码找我
2012-11-24 16:00
有人能教我就好了
w168u
2012-11-25 10:05
排除下短路和供电问题
远航13
2013-10-11 16:59
现在我手头上也有这种问题的板,修了一个多钟了还是没搞定头都大了
FOXCONNCHINA
2013-10-12 19:21
1不插4PIN电源如果不掉电的话,那么就是4PIN电源12V短路或者VCORD 短路。
2不插4PIN电源也掉电的话,那么就是24PIN电源有问题,5V 3V 12V看有短路的不,看看USB 接口是不是好的。
