标题: E420 待机0.05 不触发 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-11-22 12:45
标题: E420 待机0.05 不触发
接到一台机器 E420 待机0.05 待机不正常  没有3V 5V    请问有谁遇到过这种问题 求助
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2012-11-22 12:54
轻微短路,可能是芯片或者电容有短路
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-22 13:53
好像这个待机有点高。
作者: GG偶然    时间: 2012-11-22 14:17
查下3,5V供电芯片工作条件,是否有断线或轻微短路
作者: 达丰电脑    时间: 2012-11-22 14:29
95280换了应该就好了! 这是通病,我已经修过好几台了。(换95280风枪温度要调低点,这种芯片容易焊坏。)
作者: serveridea77    时间: 2012-11-22 14:39
南桥晶振,RTC
作者: 提高我    时间: 2012-11-22 15:15
应该是I/O坏了。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-11-22 15:19
95280芯片坏了。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-27 14:56
会不会有可能是线性微短?
作者: 小二    时间: 2014-6-27 14:59
我遇到过,然后拿钱去给人家修就好了
作者: FANWEN    时间: 2014-6-27 16:24
D95280坏了坏了就好,如果换了还不行那你多换几个,这个芯片新的坏的都多
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 16:58
95280假的多,有料板就拆吧
作者: 我锋我有型    时间: 2014-6-27 18:50
D95280这芯片问题很多
