DELL M5010不充电
hexifeng1
2012-11-22 12:35
DELL M5010不充电
我这有台DELL M5010不充电,经查芯片BQ24745
(231.48 KB, 下载次数: 235)
下载附件
保存到相册
2012-11-22 12:33 上传
的22脚DCIN 18V,2脚ACIN 2.4V,13脚ACOK 3.2V,3脚VREF 3.2V, 25脚BOOT 5V,21脚VDDP 5V,11脚VDDSMB 0V,23脚不装电池0.54V,装电池10V,装上电池有10V估计是电池的输出,而不是输入。现在是不充电,单独用电池可以开机,但只能维持3秒就掉了,用外接一切正常,电池接口在单独用电池的情况下
(99.03 KB, 下载次数: 240)
下载附件
保存到相册
2012-11-22 12:33 上传
第1脚10V,其余0V,在单独用外接的情况下,1脚0.54V, 3脚3.2V, 4脚3.2V, 5脚3.2V,其余0V,在电池和外接同时用是1脚10V, 3和4脚3.2V,5脚0V。其余0V,芯片换了,电池换过了,求思路。谢谢。
邂逅.//
2012-11-22 13:51
检查下电路吧
杜明
2012-11-22 14:10
acok应该是低电平吧 acin大于二分之一VREF
serveridea77
2012-11-22 14:26
电池坏了吧,换一个电池没
wwwjuzhou
2012-11-23 11:28
查下EC与充电芯片电路。和电源适配器。
lajku
2012-11-26 10:58
俺也遇到一台DELL 3400的机器,不充电,系统下能认到电池也能显示电量,但就是不充电。跟楼主不一样的是11脚VDDSMB 3.3V,其它的都跟楼主的一样,请高手给看一下,哪个电压不对导致的不充电,
邪情【葬爱】
2012-12-15 12:49
我也是屏线进水,修好之后用了两天,电池装上去就点不亮 求解啊
王士磊
2012-12-15 13:01
看一下取样电阻
