查看: 2089|回复: 2
[主板维修]
晶振对地短路板子加电跑马c1 ef,神马情况。
发表于 2012-11-22 07:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户拿一dell原装板子,775针,南桥是ATI 450  拿来是客户说是usb  不管用。 加电测试跑到d5 供电都ok。目测北桥焊过 以为可能北桥加焊的又虚了.所以没有管他. 测南桥到usb正常,直接订了了个南桥换上.  自动加电跑马c1 EF   换内存换U后依旧EF . 量得供电都ok ,再测晶振没电对地短路,谐振电容电阻啥的都短路.. .    这是神马情况, 南桥换的肯定没问题啊. 新桥不能坏吧.
发表于 2012-11-22 10:24:10 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2012-11-22 10:41:25 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了?或是南桥做BGA的时候有锡珠连到一起了。
