标题: HP4416诊断卡跑73不亮机 [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-11-21 23:50
标题: HP4416诊断卡跑73不亮机
   前两天客户一台HP4416 AMD 独显,说不开机。。。打开机器能跑电流到1.8,机器却不亮机。。。看电流像是显卡问题。。拆开机一看,CPU 北桥 显卡全是干过了。于是尝试着去加焊了显卡,未果。。问题依旧。。。以为干北桥会好。。继续加焊北桥。。还是未果????仔细测了下北桥,发现有好几个001的。。以为短路了。。拆下来测北桥上的电容,咦。。不短了。。以为是加焊短路了。,。重做显卡。。。上机问题依旧。。。哎、、、没思路了。。BOIS机器去了广州返修了。。。
  今天BOIS机器到了,,立马刷BOIS,涛声依旧啊!刷了四个BOIS,三个是 一模一样的情况,唯一一个是不开机的。。哎。。只能等明天的北桥了。。。各位支个招。。在下没示波器无法测LVDS。。哎。。
作者: 原振伟    时间: 2012-11-22 03:21
CPU坏了不是
作者: tzzjh110    时间: 2012-11-22 08:10
遇到这种问题真没有思路,不知道如何是好呢,
