LCD改LED后亮度明显变暗,求高手解决
soulfoce
2012-11-21 22:45
显示器是AOC的21.5寸,之前改了6M48驱动板,一切正常,现在想把发热大的LCD换成LED,结果发现亮度实在太暗了,遥控器调节亮度仅仅是颜色变白而不是亮度变亮。尝试给LED单独12V供电发现当液晶屏没信号的时候亮度正常,当液晶屏有信号输入后亮度就非常暗了。
这是液晶屏无法解决的硬伤么?哪位高手愿意接手解决?
刘键
2012-11-21 23:21
灯条太少,亮度不够。你仔细看看,凡是新出的LED都是超薄的。这个钱以后不好赚啊
众信电脑维修
2012-11-21 23:57
这个我也用过,发觉和LED原装的灯条比较。淘宝上改装用的LED间距大,量少,造成亮度不够,要是LED能密集点应该是可以的
重庆达芬科技
2012-11-22 15:24
LED灯条那里买的
gouzongyin
2012-11-22 21:26
LED 学习一下下。
越走越好
2012-11-22 21:49
上下全应该会好一些,
soulfoce
2012-11-23 09:57
悲剧,液晶屏现在不显示了,有信号后会变黑但是不出现内容。数据排线都检查正常
chuchun
2012-11-23 10:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
soulfoce
2012-11-23 17:28
悲剧,屏幕黑屏没显示了,谁会修?
bmd8800
2012-11-23 18:31
你是怎么个黑法 ?? 是 LED 不亮吧。。
不亮就修理。LED 改装部分
lucy
2012-11-23 19:14
是LED灯条的问题吧!不亮就是你改装部分吧!!
旧吉它
2012-11-23 22:10
不是个个都能改的,背光板设计不同,反光度也不同,四灯改成上下双灯应该没问题,我估计楼主只用一排灯吧
旧吉它
2012-11-23 22:15
黑屏就是你乱接了12V到灯那,回流可能通过程序板造成5V的供电变12V了,结果就是扩大的故障,走运的话,应该只烧保险的
soulfoce
2012-11-24 12:28
上下LED灯都装的,现在是屏幕接受到信号继续变暗,需要动屏幕排线偶尔会有信号
zhao402157536
2012-11-24 18:49
两灯的改LED效果挺好 4灯的差点
