标题: 主板短路故障的修理 [打印本页]
作者: 啊朱    时间: 2008-8-6 10:46
标题: 主板短路故障的修理
花了15元钱买了一块硕泰克sl-65fv的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,接上负载,再对主板通电,这时“诊断卡”上的电源指示灯显示一切正常。测电压正常,装上CPU和内存后怀着激动的心情按下电源开关,“诊断卡”上数码管的数字开始跳动,从“C1”走到“03”再到“05”又回到“C1”由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。
  翻开了“诊断卡”的说明书,上面说“如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态”。看来它是没有获得“8042控制状态”,又上网查找到“8042控制状态”方面的资料,但说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为Winbond W83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?笔者有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,在850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入Win98,运行程序也正常了。
作者: 星科技    时间: 2008-8-6 11:12
循环跳吗多半是bios或IO问题
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-6 11:16
HIP6018BCB 这个好像是辅助电源管理芯片吧
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-6 12:37
很久好象在哪儿见到过这帖子
作者: 海参    时间: 2008-8-6 15:00
应该是个老贴子了
作者: 徐品权    时间: 2008-8-6 15:09
虽然是转的.但是叙述的很清楚,
呵呵,其实应该直接查IO的
以后最好先注明:转
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-6 19:23
学习了啊,跳码原来是有多个问题出现啊。我还以为都是正常的呢??
